BMW X5 (F15) Ошибка по ДМРВ P115D
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро!
Дорогие форумчане помогите разобраться с ошибкой P115D на БМВ х5 М50D. может у кого такое было, пробег 22500 км
Мото
18 Апр 2017
Андрей
R1
Доброе утро!
самое первое посмотрите состояние патрубков
возможно подсос идет
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Посмотрели, вроде все нормально
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Пишут у дизелей БМВ, если поездки по городу на малых оборотах и короткие, прожига нет и такая ошибка может загараться
Мото
18 Апр 2017
Андрей
R1
может, на трассе периодами надо "вжигать"
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро!
Может, но неделю все равно в городе, в выходные по трассе.
Мото
18 Апр 2017
Андрей
R1
Доброе утро!
попробуйте 10-20 км на оборотах свыше 3000 пробежать
должен прогореть
Paster
Модератор
Команда форума
14 Апр 2014
44
Гарик
в поисках
Доброе утро!
отпишитесь потом пожалуйста
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Окей, спасибо, попробую и отпишусь
  • Мне нравится
Реакции: GSA
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро!
Проехал по трассе и через некоторое время ошибка пропала, а поездил в городе дня три, опять появилась, нужно все таки разбираться почему загорается, машина работает нормально.
  • Мне нравится
Реакции: GSA
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро! Почистил трубку от вакуумника тормозов в двигатель (вентиляция картера как я понимаю), ближе к двигателю там четыре сосочка, к трем шланчики подходят один резервный, у меня был забит первый к двигателю (на них указан диаметр отверстий, на первом который у двигателя 0,5мм, остальные три по 0,8мм, у меня был напроч забит 0,5мм, пробовал сначала переткнуть в резервный (остальные три трубочки чистые) не помогло ошибка все равно загоралась, видимо размер указан не просто так, вчера снял полностью трубку и почистил ошибка сразу потухла, после второго запуска.
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро!
У меня через два дня ошибка снова появилась и не понятно чек загарается с этой же ошибкой и через некоторое время тухнет, пока не пойму почему.
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро! Нашел еще не работал электромагнитный клапан (сверху на двигателе пять штук) тот который идет на подушку двигателя, поменял через три дня все равно загорается чек, куда дальше копать пока незнаю.
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро! В выходные еще раз делали диагностику и приговорили ЕГР под замену, при открытии заслонки идут некоректные данные по воздуху (пока заслонка закрыта все норм только открывается и данные поползли, поэтому заданные параметры не совпадают с реальными и выскакивает ошибка), впуск с заслонками проверяли чистый, как то так.
Мото
18 Апр 2017
Андрей
R1
а на BMW заслонки не удаляются ?
BMW_X5_M50D_F15
10 Июн 2022
46
В-Пышма
Алексей
BMW_X5_M50D_F15
Доброе утро!
Незнаю, да и не хотелось бы пробег маленький, думаю как то по другому решить вопрос
