Автоматическое включение света фар при хорошем освещении
E39, E46, E53, E65, E66, E85, R50, R53 с датчиком интенсивности дождя и автоматическим управлением включением света фар (SA 521)
Рекламация: При выбранной установке "Автоматическое управление включением света фар" фары, по мнению клиента, включаются без необходимости при достаточном освещении или гаснут с задержкой. Это может иметь место, прежде всего, при ясной, солнечной погоде (безоблачном небе).
Причина: По конструктивным соображениям человеческое восприятие освещения может не во всех ситуациях совпадать с оценкой датчика наружного освещения.
Для обеспечения надежного включения фар при наступлении сумерек выбрано чувствительное исполнение датчика наружного освещения. Это может вести к более раннему включению фар или задержке их выключения при достаточном освещении с точки зрения человека.
Это не является неисправностью датчика наружного освещения. Замена деталей ничего не изменит и поэтому запрещена.
Касается: E39, E46, E53, E65, E66, E85, R50, R53 с датчиком интенсивности дождя и автоматическим управлением включения света фар (SA 521)
Время выпуска: E39, E46, E53, R50, R53 с сентября 2001
Время выпуска: E65, E66, E85 с начала серийного производства
Действия: В случае рекламации объяснить клиенту ситуацию.
При желании клиента иметь другое поведение автоматического управления включением света фар его можно отрегулировать:
E65, E66, E85 - в программе CIP (Кодирование, Индивидуализация, Программирование)
E39, E46, E53, R50, R53 - в программе "Память автомобиля"
Компенсация по гарантии невозможна.
