- 14 Апр 2014
- 46
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
Что можно сказать об интерьере BMW F30 — он хорош! Редко бывает, когда авто нравится и внешне и внутри. Тем не менее захотелось дополнить интерьер неким аксессуаром, таким как накладки на педали. Данный аксессуар не столь актуален для тех, кто привык к всему заводскому и не желает что либо менять, мне в этом случае приятно, что интерьер моего авто дополнен. На самом деле руки чешутся что либо открутить/закрутить и поменять)
Про восприятие:
Открывая дверь, алюминиевые накладки на педали, смотрятся изящно. Но есть один нюанс, эти накладки увидит, либо самый внимательный, либо только хозяин автомобиля, который в свою очередь при открытии двери будет наблюдать блестящий алюминий с резиновыми вставками. Естественно о спорте здесь говорить не уместно, это всего лишь качественный аксессуар, который дополняет интерьер моей BMW. Кстати есть ещё один комплект идентичных алюминиевых накладок с аббревиатурой М.
Про монтаж и установку:
По установке ни чего сложного нет. Для этого понадобится шуруповёрт, 2 сверла на 3 мм, ножовка по металлу и звёздочка, чтобы открутить педаль акселератора. В комплекте с алюминиевыми накладками шёл крепёж, который я и использовал. Накладку под левую ногу прикрутил саморезами, а педаль тормоза и газа крепил болтами с гайками из комплекта. Далее снял оригинальную пластиковую накладку на педали тормоза, просверлил 4 отверстия и закрепил алюминиевую накладку. Затем открутил педаль газа, наметил и просверлил 4 отверстия. Перед закручиванием накладки 2 нижних болта нужно отпилить, потому как длинные болты из комплекта упираются, что не даёт в свою очередь педали акселератора доходить до упора.
Поехали
Готово
До установки накладок на педали
Общий вид
Где то на просторах нашей необъятной)
Всё готово. Вид как по мне – суперский! А ещё практично, потому что обувь не скользит и в целом прибавилось положительных ощущений от управления авто.
Про восприятие:
Поехали
Готово
Общий вид
