Беспроводный телефон Motorola V3690 сильно нагревается
E38, E39, E46, E53 с полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola V3690 (SA 632)
Рекламация: Беспроводный телефон Motorola V3690 сильно нагревается, когда он вставлен в блок-держатель телефона.
Причина: Задвинутые или изогнутые контакты в 25-полюсном разъеме (X18500) зарядного блока устройства громкой связи. Контакты могут быть задвинуты или изогнуты при неквалифицированном подсоединении разъема.
Касается: E38, E39, E46, E53 с полной подготовкой под беспроводный телефон Motorola V3690 (SA 632) или подготовкой под телефон (SA 640) и дооснащением беспроводным телефоном Motorola V3690 (SA 632)
Время выпуска: с июня 2000 по июнь 2001
Действия: В случае рекламации провести следующие мероприятия:
Проверить зарядный блок устройства громкой связи и при необходимости заменить
1. Снять зарядный блок устройства громкой связи
См. Руководство по ремонту "Снятие и установка / замена зарядного блока устройства громкой связи",
RA 84 21 530 .
2. Проверить уровень аппаратного и программного обеспечения зарядного блока устройства громкой связи. Эти данные отпечатаны на этикетке зарядного блока устройства громкой связи (см. рисунок).
Если уровень аппаратного и программного обеспечения "HW/SW: 06/02" или
"HW/SW: 07/02" или "HW/SW: 07/03":
Заменить зарядный блок устройства громкой связи.
3. Установить снятые детали на автомобиль.
Зарядный блок устройства громкой связи 84 21 6 921 858 1
Номер экспертной оценки 84 11 90 74 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверка зарядного блока устройства громкой связи:
Код работ 00 53 594
Норма времени 5 AW (E38 без бортового монитора/системы навигации)
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
8 AW ( E46 compact)
4 AW (E46 седан, купе)
4 AW (E46 touring без CD-чейнджера или системы навигации)
9 AW (E46 кабриолет)
5 AW (E53)
Код работ 00 53 595
Норма времени 9 AW (E38 с бортовым монитором/системой навигации)
16 AW (E46 touring с CD-чейнджером или системой навигации)
В рамках посещения ремзоны по другой причине проверка и замена зарядного блока устройства громкой связи:
Код работ 00 53 596
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
8 AW ( E46 compact)
5 AW (E53)
Код работ 00 53 597
При заказе без выполнения других ремонтных работ проверка зарядного блока устройства громкой связи:
Код работ 00 53 098
Норма времени 7 AW (E38 без бортового монитора/системы навигации)
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
9 AW ( E46 compact)
5 AW (E46 седан, купе)
6 AW (E46 touring без CD-чейнджера или системы навигации)
11 AW (E46 кабриолет)
7 AW (E53)
Код работ 00 53 099
Норма времени 10 AW (E38 с бортовым монитором/системой навигации)
17 AW (E46 touring с CD-чейнджером или системой навигации)
При заказе без выполнения других ремонтных работ проверка и замена зарядного блока устройства громкой связи:
Код работ 00 53 100
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
9 AW ( E46 compact)
7 AW (E53)
Код работ 00 53 101
Вид гарантии 1 (установленное на заводе SA 632 или SA 640)
2 (фирменный комплект деталей BMW для дооснащения SA 632)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до июня 2004.
RA 84 21 530 .
Код работ 00 53 594
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
8 AW ( E46 compact)
5 AW (E53)
Код работ 00 53 595
Код работ 00 53 596
2 AW (E39 седан)
6 AW (E39 touring)
8 AW ( E46 compact)
5 AW (E53)
Код работ 00 53 597
Код работ 00 53 098
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
9 AW ( E46 compact)
7 AW (E53)
Код работ 00 53 099
Код работ 00 53 100
4 AW (E39 седан)
8 AW (E39 touring)
9 AW ( E46 compact)
7 AW (E53)
Код работ 00 53 101
