Блок управления Valvetronic: неисправность выходного каскада
E46 / N42
Рекламация: Введен неверный код DME-2860 в ЭБУ системы DME: неисправность выходного каскада
Характер неисправности: отсутствует сигнал или значение/КЗ проводов электродвигателя
Неисправность выходного каскада Valvetronic может спорадически приводить к загоранию лампы Check Engine в сочетании с потерей мощности. Перезапуск двигателя устраняет эти проявления. Остается вышеназванная запись неисправности в ЭБУ системы DME, но лампа Check Engine больше не загорается.
Причина: Неисправность выходного каскада Valvetronic
Касается: E46/N42
Дата выпуска: с 01.04.2001 по 01.10.2001
Действия: В случае рекламации следует установить переработанный блок управления Valvetronic с номером детали 11 37 7 516 809.
Наименование: Номер детали:
Замена блока управления Valvetronic: 11 37 7 516 809
Номер экспертной оценки 11 37 90 02 00
Код работ 00 53 729
Норма времени 3 AW
Ступень гарантии: 2 (за пределами гарантийного срока автомобиля)
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до октября 2004.
