Водителям в РФ посоветовали регулярно ездить по трассе на повышенных оборотах двигателя
Таким образом можно избежать частых «болячек» городских авто.
Таким образом можно убрать нагар в камерах сгорания. Подобным методом возможно прочистить тонкие каналы, также очистятся и клапана. Однако лишь в том случае, если ситуация не была запущена.
Помимо этого, почистить мотор городского транспорта, который никогда не бывал на трассе и не испытывал повышенных оборотов, можно при помощи специальных моющих средств.
Отметим, что они доливаются в масло агрегата перед заменой лубриканта. Агрегат функционирует 10-15 минут на холостых оборотах, после масло сливают и уже производят замену масляного фильтра.
Движение по трассе на больших оборотах может «лечить» агрегаты городских машин. По словам специалистов, стоит периодически по несколько часов ездить с оборотами двигателя 3,5-4 тысячи оборотов в минуту на трассе.«Забитые форсунки и нагар в камерах сгорания — вечная проблема городских машин», — отметили автоэксперты.
