Возможные неисправности амортизационной стойки
44
Проверить состояние амортизатора можно только с помощью шок-тестера или специального стенда.
Пробои амортизационной стойки а) неисправен отбойник
б) износ амортизатора
а) проверить отбойник и при необходимости заменить
б) заменить амортизатор
Шумы в амортизационной стойке а) ослабло крепление амортизатора
а) закрепить амортизатор
Неравномерный износ протектора износ амортизатора заменить амортизатор
Стук а) ослабло крепление амортизатора
б) неисправен верхний резинометаллический шарнир амортизатора
в) неисправен нижний резинометаллический шарнир амортизатора
г) ослабло крепление стабилизатора поперечной устойчивости
д) расшатался резинометаллический шарнир стабилизатора поперечной устойчивости
е) повреждение стабилизатора поперечной устойчивости
в) заменить амортизатор
г) подтянуть крепление
д) заменить резинометаллический шарнир
е) заменить стабилизатор поперечной устойчивости
Треск замасливание резинометаллического шарнира стабилизатора поперечной устойчивости заменить резинометаллический шарнир
недостаточная продольная устойчивость задней части автомобиля недостаточная упругость амортизатора заменить амортизатор
Повышенный износ протектора неправильная геометрия задней подвески измерить параметры ходовой части, отрегулировать углы установки колес, при необходимости заменить неисправные детали
Продолжительные инерционные колебания при езде по неровной дороге недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
Раскачивание кузова при наезде на неровности, следующие друг за другом недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
При ускорении передняя часть автомобиля задирается вверх недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
Колеса продолжают "подпрыгивать" при выезде на ровную дорогу недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
Автомобиль уводит на соседнюю полосу движения при торможении недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов) заменить амортизатор
