Возможные неисправности заднего моста
Рев а) неисправен резинометаллический шарнир балки заднего моста
б) неисправен резинометаллический шарнир крепления редуктора заднего моста
в) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
г) неисправен резинометаллический шарнир направляющего рычага
а) заменить резинометаллический шарнир
в) заменить поперечный рычаг подвески
г) заменить направляющий рычаг
Вибрации а) дисбаланс колес
б) радиальное, боковое биения обода колеса
в) радиальное биение шины
а) произвести балансировку колес
б) при необходимости заменить диски
в) подогнать шины, при необходимости заменить
Шум при прохождении поворотов вышел из строя подшипник ступицы колеса заменить подшипник ступицы колеса
Ухудшение управляемости или курсовой устойчивости а) износ резинометаллических шарниров поперечного / направляющего рычага подвески
б) неисправен резинометаллический шарнир балки заднего моста
в) неправильная геометрия задней оси
а) заменить поперечный / направляющий рычаг подвески
в) измерить параметры ходовой части, отрегулировать углы установки колес, при необходимости заменить неисправные детали
Ухудшение управляемости при выходе из поворота и (или) недостаточная продольная устойчивость задней части автомобиля а) неисправен резинометаллический шарнир балки заднего моста
в) недостаточная упругость амортизаторов (см. Возможные неисправности амортизаторов)
в) заменить амортизатор
Повышенный износ протектора неправильная геометрия задней оси измерить параметры ходовой части, отрегулировать углы установки колес, при необходимости заменить неисправные детали
