Возможные неисправности передней подвески (по результатам проверки углов установки колес)
44
1. Несоответствие угла схождения колес заданным значениям а) автомобиль не при нормальной загрузке
б) погнулась поперечная рулевая тяга
в) расшатались шаровые шарниры поперечной рулевой тяги
г) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
а) проверить высоту дорожного просвета
б) заменить поперечную рулевую тягу
в) заменить поперечную рулевую тягу
г) заменить поперечный рычаг подвески
2. Несоответствие угла развала колес заданным значениям:
Развал колес обусловлен конструкцией и не регулируется.
а) неисправен резинометаллический шарнир поперечного рычага подвески
б) деформирован поперечный рычаг подвески
в) деформирована амортизационная стойка
г) расшатался шарнир рычага подвески
д) слишком велико проседание пружин
е) деформирована балка переднего моста
ж) деформирована консоль верхней опоры амортизационной стойки
з) деформированы нижние детали кузова (передний лонжерон)
а) заменить поперечный рычаг подвески
б) заменить поперечный рычаг подвески
в) заменить амортизационную стойку
д) заменить пружину подвески, проверить высоту дорожного просвета
е) заменить балку переднего моста
ж) отремонтировать поврежденные детали передка кузова
з) отремонтировать кузов
3. Несоответствие угла продольного наклона оси поворота заданным значениям
Угол продольного наклона оси поворота обусловлен конструкцией и не регулируется.
а) поврежден резинометаллический шарнир тяги
б) деформирована тяга
в) деформирован поперечный рычаг подвески
г) деформирована амортизационная стойка
д) деформирована колесная ниша (верхняя опора амортизационной стойки)
е) деформированы нижние детали кузова (передний лонжерон)
а) заменить резинометаллический шарнир
б) заменить тягу
в) заменить поперечный рычаг подвески
г) заменить амортизационную стойку
д) отремонтировать поврежденные детали передка кузова
е) отремонтировать кузов
4. Несоответствие угла между радиусами поворота внутреннего и наружного колес заданным значениям Необходимое условие: угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота соответствуют заданным значениям
а) неодинаково отрегулированы поперечные рулевые тяги
а) установить одинаковый угол схождения правого и левого колес
5. Отклонение угла несоосности колес от заданных значений Необходимое условие: одинаковое схождение обоих передних колес относительно геометрической оси траектории движения
а) деформирована балка переднего моста
б) деформирован передний лонжерон
г) деформирована тяга
а) заменить балку переднего моста
б) отремонтировать кузов
г) заменить тягу
