BMW 6 series (E63) Воняет бензином BMW 6 series E63
EvgenypenzaD@
9 Янв 2025
Значится после заправки полным баком возле машины рядом с задним левым колесом воняло бензином а в салоне никак нет. Ребята в сервисе сказали что 100% это уплотнительные кольца, резинки топливного насоса и топливного фильтра.
Их я и купил и катал туда-сюда в багажнике какое-то время, то ребята были заняты то у меня не было времени так и не находил время их заменить пока в один день уже не достала эта вонь тогда и полез заменить.
Запчасти на фото: 16146750466. Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
Сначала снимаем задний диван
Потом поднимаем шумку и откручиваем крышку
Ну и грязно же там, с правой стороны всё норм сухо а вот с левой как и ожидалось были вопросы всё равно решил заменить сальники с обеих сторон чтобы потом не ждать проблем.
Перед снятием сначала всё пропылесосил и прочистил ибо не засорять бак
Короче как оказались эти крышки были закручены намертво ещё с завода и если нет спец ключа нужно отвёрткой очень долго и муторно долбить.
Один получилось открутить а вот второй никак уже устал молотком по отвертке ху***ть. Сломал зубчики алюминиевой гайки так и не пошла, забегая вперёд скажу ребята нужен ключ.
Запчасти на фото: 0258409, 131415. Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
Начал смотреть в интернетах где найти ключ и он нашёлся только стоит под 100 евро и жабушка с этим никак не соглашалась так как мне нужно совершить эту работу лишь раз. Прогуливаясь по рынку нашёл ключ для таких дел и подумал с помощью болгарки и сварки сделаю себе ключ и сделал.
7.5 евро
Заменил я значится уплотнители и гайки вместе с пластмассовыми кольцами и завёл на радостях мотор
А там как оказалось течь была возле наконечника топливной трубки у фильтра, тут как раз припомнились пару матерных слов
Запчасти на фото: 6764072. Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
Боязнь была в том что нужно снять бак для замены трубки так что первым делом начал ходить по рынкам и искать сальники ведь как мне показалось они пропускали.
Как же сложно было ставить эти сальники обратно в трубку и пробовать. Короче попробовал я несколько типов сальников и всё равно зараза протекала. Что оставалось сделать заказать трубку и ждать 2 недели.
Запчасти на фото: 16126760754. Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
За это время покурив в интернетах люди говорили что возможно припустить бак и таким образом трубку будет возможно заменить, так и оказалось, с нужной стороны нужно лишь открутить держатель бака он чуток опустится и будет возможность заменить трубку которая идёт на фильтр, во радость.
Ну и ждал я эту трубку 2 недели и на энтузиазме быстренько её заменил думаю сейчас как поеду на шестёрке которая не пахнет деньгами то есть бензином…
Всё поставил завёл и всё равно в том же месте писяла бензином, ну как так-то а? Оставалась только крышка топливного фильтра то есть весь фильтр.
Оригинальный стоял Bosch взял тоже Bosch
Как оказалось была маленькая трещина именно у этой пипки где одевается трубка там и пропускала.
Заменил и всё сухо как в Сахаре.
Интересный факт: Когда на холодную заводил машину то первые 5-7 секунд обороты немного плавали и это даже было слышно по работе мотора, после замены фильтра такого больше нет.
Мораль сей басни такова: Сделайте себе ключ и меняйте топливные фильтры
Цена вопроса: 200 €
