Воющий звук, исходящий от редуктора заднего моста
44
E65/E66 с N62
Рекламация: Воющий звук, исходящий от редуктора заднего моста, в диапазоне скоростей 120 - 140 км/ч при слабой нагрузке.
Причина: Шум зацепления шестерен редуктора заднего моста передается через карданный вал на кузов.
Касается: E65/E66 с N62
Время выпуска: с начала серийного производства по 42 календарную неделю 2002
Способы устранения: Заменить карданный вал на вариант с 2-ступенчатой эластичной муфтой.
Действия: В случае рекламации установить карданный вал с 2-ступенчатой эластичной муфтой и фланец выходного вала с измененным диаметром окружности, проходящей через центры крепежных отверстий.
Затягивать резьбовое крепление эластичной муфты к фланцу выходного вала коробки передач разрешается только за гайку.
Затягивание крепления за головку болта вызывает проворачивание втулки эластичной муфты!
При этом эластичная муфта утрачивает эффективность, и могут появиться другие рекламации.
Наименование детали:
Номер детали: Количество: E-серия:
Карданный вал с 2-ступенчатой эластичной муфтой и жестким центрирующим элементом 26 10 7 526 500 1 E65
Карданный вал с 2-ступенчатой эластичной муфтой и жестким центрирующим элементом 26 10 7 526 496 1 E66
Болт с шестигранной головкой
M12x1,5x68,5 26 11 1 229 122 3 E65/E66
Шестигранная гайка с зубьями
M12x1,5 07 12 9 900 047 3 E65/E66
M10/раствор гаечного ключа 16 26 11 1 227 843 6 E65/E66
Комплект фланца выходного вала АКПП 24 20 7 526 637 1 E65/E66
Номер экспертной оценки 26 11 92 39 00
Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему для компенсации.
В рамках посещения ремзоны по другой причине: замена карданного вала и фланца выходного вала коробки передач.
Код работ 00 54 526
Норма времени 28 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ: замена карданного вала и фланца выходного вала коробки передач.
Код работ 00 54 017
Норма времени 30 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до октября 2005 .
