Ну что же, съездил я на схождение. Выставил его в 0. Немного удивили другие замеры. Развал перед -6 гр. с точностью до сотых. Кастор 11 гр. с точностью до десятых. Это говорит о том, что рычаги сварены практически одинаково. Со стандартными расхождение было и то больше) Также сработало правило 1 см удлинения рычага=примерно -1 гр. А вот с кастором я немного ошибся. Добавилось 2,5 гр, хотя по моим расчетам он должен был остаться прежним. Ну да ладно, колесо стоит на глаз по центру арки, ничего не задевает, ничему не мешает и норм)
Перед -6, зад -2
внутрь
и наружу
катотак
А вот потестить полноценно не удалось. При первом выезде оказалось, что гидроручник не блокирует колеса с новыми колодками Fri.tech ( по отзывам и по цене норм, поэтому и взял, до этого стояли Ate ). Прокачка тормозов не помогла. Начал грешить на поршни суппортов, но они тоже нормально двигаются ( замена колодок была именно из за одного подклиневшего поршенька, но непродолжительные манипуляции его оживили ). Ездить притирать желания особого не было, да и до этого после замены колодок вроде все норм сразу работало. Нашли в местных магазах в наличии какие то BPR еще 2003 года розлива ( спасибо chernomazза подгон ). Поменял — ручник заработал. Вот те на…
Следующий выезд и дикие вибрации при наваливании-умерла эластичка, дешевская, которую я не стал менять зимой. Поменял на заранее подговленный Lemf. Завтра еще раз попробую потестить…
Не экономьте на эластичках!
До первого этапа ULD 3 дня. Своим ходом ехать очень не хочется. Вот на чем планирую ехать, а оно мозги делает. На днях будем смотреть проводку, в четверг приедут новые мозги.
что там увидел?
что?
wtf?
А еще у нас в городе скоро появится еще одна е30 с турбоджеем
Наш гаражный котофей бонусом. Он очень добрый, несмотря на скептическо-пофигистическое выражение морды)
Перед -6, зад -2
внутрь
и наружу
катотак
что там увидел?
что?
wtf?
