Датчик положения коленчатого вала M54
E36, E39, E46, E53 / M54
Рекламация: В ЗУ неисправностей могут быть занесены следующие неисправности:
(083) 53 "Сигнал датчика положения коленчатого вала"
(244) F4 "Нарушение сегментного времени при измерении плавности холостого хода"
- загорается лампа "Check Engine" на автомобилях в исполнении для США
- автомобиль переходит в аварийную программу
Причина: Возможны две причины:
1. Неисправность детали импульсного датчика коленвала
2. Недостаточная устойчивость к ошибкам уровня данных DME, т. е. неисправность проявляется не сама по себе.
Касается: E36/7, E39, E46, E53 с двигателем M54
Время выпуска: с начала серийного производства по 01.01.2001
Действия: В случае рекламации действовать следующим образом:
Заменить датчик положения коленчатого вала и запрограммировать с помощью последней версии уровня данных CD 27.0 или выше.
Следовать указаниям в Руководстве по ремонту 12 14 705 и для соответствующего CD (например, Программирование двигателя и трансмиссии P27.0).
Импульсный датчик коленвала 12 14 1 709 616 1
Номер экспертной оценки 12 14 97 96 00
Программирование уровня данных DME и замена импульсного датчика коленвала:
В рамках посещения ремзоны по другой причине.
Код работ 00 53 792
Норма времени 8 AW E36/7 (Z3)
8 AW E46/3/4 полноприводный
11 AW E46/2/3/4/5 и кабриолет
10 AW E39 и E39/2
9 AW E53
При заказе без дополнительных ремонтных работ.
Код работ 00 53 277
Норма времени 9 AW E36/7 (Z3)
10 AW E46/3/4 полноприводный
12 AW E46/2/3/4/5 и кабриолет
11 AW E39 и E39/2
11 AW E53
При компенсации можно учитывать только один из указанных кодов работ.
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до декабря 2003.
Код работ 00 53 792
10 AW E39 и E39/2
9 AW E53
Код работ 00 53 277
11 AW E39 и E39/2
11 AW E53
