punxdudeD@
- 26 Фев 2025
Всем привет. Делав диагностику блоков выскочила ошибка по температуре всасываемого воздуха. Этот датчик расположен на одном датчике с расходомером и считывает температуру поступающего в двигатель после воздушного фильтра до турбины. Посмотрев показания и сделав план тест меня смутили показания датчика температуры наддувачного воздуха. Этот датчик стоит в патрубке перед дросселем.
Человек с форума посоветовал проверить на холодной машине показания, что я и сделал. На улице -5, а датчик ДТНВ показывает 70 градусов. Все ясно, его под замену. Оригинальный каталожный номер этого датчика 13627792203, я поставил аналог 6PT 009 109-351 / HELLА. Теперь все работает, температура на впуске и перед дросселем почти одинаковы.
Каких либо изменений по машине не было, расход был в норме. Этот датчик влияет на расчет топлива подачи, так что как то так.
Цена вопроса: 14 €
