BMW 6 series (E63) Дооснащение опцией S319A BMW 6 series E63
EvgenypenzaD@
9 Янв 2025
Пока машина находится в гараже
Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
процесс улучшения и приведение авто в нужное состояние, не приостанавливается)
Совсем недавно, было приобретено салонное
зеркало с функцией Homelink
от E60 2007 года. Изначально на моей 650i салонное зеркало стояло с функцией FLA
(старого типа с прямоугольной камерой)
Решил установить дополнительную опцию S319A (Homelink) Очень удобная опция, потому как кнопки открытия гаража, находятся непосредственно на самом зеркале и следовательно, нет необходимости в поиске пульта, который то в бардачке, то в кармане…)) В общем решил заняться этим вопросом!
Хочу еще раз поблагодарить Дениса mrperfekt за помощь и титанический труд, который он провел с зеркалами! Кому интересна данная тема, почитайте у него в Б.Ж… Много полезного найдете!
Ну а теперь о процессе…
Первично снял родное зеркало.
В процессе…
Думаю тут не нужно расписывать как и что делать, все об этом знают) Снимаем пластиковый кожух, отсоединяем разъемы (у кого FLA) у кого нет FLA, один разъем. Поворачиваем зеркало против часовой стрелки градусов на 45 и зеркало в руках. Далее процесс разборки! Тут торопиться не стоит и лучше запастись хорошим пластиковым инструментом в виде тонких лопаток, которые можно приобрести в любом магазине, которые занимаются компьютерами и ремонтом телефонов. На зеркале в районе рамки, имеется прорезь, она видна при внимательном осмотре. Вот в эту прорезь вставляем пластиковую лопатку и начинаем двигаться в сторону центральной части пытаясь раскрыть корпус. Возможно потребуется еще одна лопатка! Главное не торопиться и используйте только пластиковые лопатки, иначе есть возможность повредить сам корпус зеркала, а это уже будет большой проблемой! После того как рамка снята, аккуратно раскрываем и видим плату с кучей электроники… Для наглядности
фото после разборки Homelink.
Далее все разъемы отсоединяем, убираем в сторону зеркало с платой, пока оно не понадобится.
Разобранное зеркало Homelink.
Таким же образом, разбираем второе зеркало.
Общий вид двух зеркал.
Теперь надо соединить корпус зеркала от Homelik со стойкой зеркала от FLA, чтобы в последующем автодальний работал без изменений. Для замены, потребуется открутить 4 винта, после чего, потребуется снять витую пружину. Снимается очень просто! Между корпусом и пружиной,
вставляем плоскую отвертку
и стягиваем пружину по кругу в сторону корпуса зеркала. Далее снимаем площадку с шарнира и вытаскиваем провода.
Ну и вот сама стойка.
Сборка в обратной последовательности. Важно ровно установить пружину, чтобы не было перекоса, когда будете закручивать винты. Закручивать винты следует крест на крест, но поочередно, чтобы не было перекоса пружины! Когда пружина сядет на свое место, будет небольшой щелчок. Потом закрутите винты до конца.
Ну и теперь приступаем к электронике…
Для того чтобы подключить Homelik,
потребуется вот такой разъем
для установки на плату. Но такого разъема у меня не было, поэтому выпаиваем старый из платы зеркала донора и внедряем его на место J5. Не забываем про полярность! Красный +, черный -.
На дорожку обозначенную R106, впаиваем нулевое сопротивление (можно и просто перемычку поставить) со старой платы, а на дорожку которая левее, делаем перемычку.
Вот что получилось.
Далее все подключаем и проверяем при подключении на машине. Убедившись что все работает, снимаем зеркало и идем его собирать… Аккуратно укладываем все провода, вкладываем зеркало в корпус и закрываем рамкой. Далее установка на авто. Я изначально скинул старые настройки и настроил кнопки на старом зеркале, так что, после установки, все стало работать как и положено. Если кому то нужна информация как это сделать, вот
инструкция.
Проделанной работай удовлетворен!)
Эксплуатация будет уже в следующем году, а пока наслаждаюсь внешним видом!)
Любите свои машины!)
Всем ровных дорог!
