Дополнительный салонный фильтр Audi Q5
Zigille
Прохожий
26 Янв 2018
34
РФ
Кариес
АУДИ
Всем привет! Вот правильно говорят: век живи — век учись, благо, Интернет дает возможность узнать что то полезное и нужное. Нашел статью, где один из автолюбителей Ауди обнаружил, что производитель не устанавливает дополнительный фильтр салона под капотом около лобового стекла.
Разумеется, на следующий день я полез смотреть. Снял пластмассовую панель
Панель под лобовым стеклом
(не знаю, как она правильно называется) и, как и предсказывали, с правой стороны обнаружил короб фильтра, который был полностью забит грязью и пылью! И ещё там было много листвы ((
вот такая красота под этой панелькой
Что делать? Конечно же всё чистим, пылесосим, обезжириваем и покрываем вибро и шумоизоляцией (лишней не будет)!
Специально пошурыкал пылесосом что бы было видно какой слой пыли в коробе
После очистки этой емкости образовалась специальная ниша под фильтр.
Конечно надо ставить фильтр и тут два варианта: оригинал или АлиЭкспресс. Оригинальный (каталожный номер 8KD 819 441) стоит в районе 2300руб, аналог на Али заказал за 530 рублей (с каркасом). При условии, что изначально на машине данного фильтра вообще не было, думаю можно обойтись и аналогом.
Интуиция мне подсказывает, что отсутствие дополнительного фильтра прямой путь к поломке дорогостоящего вентилятора печки, чего бы не очень мне хотелось.
Итак, фильтр заказан, жду. Всё вычещено, обезжирено и два слоя виброизоляции уже нанесено.
Ура, ура… Друзья китайцы прислали фильтр…
вот такая коробочка
фильтр в каркасе
Китайский оригинал ауди ))
Теперь мне нужно заказывать только сам фильтр, без каркаса
Проблем с его установкой конечно же не возникло. Единственная неприятная мелочь это то, что сам каркас не защёлкивался ((
вроде видно на фото, что чуть не хватает ему защёлкнуться
Виной всему небольшие заусенцы на защёлках каркаса
2-3мин работы надфилем или можно просто ножиком аккуратно срезать и каркас защёлкивается как родной ))
У меня получилось вот так
Потом аккуратно установил обратно длинную панель (см. фото1).
Дальше при помощи ноута и "ВАСИ", произвели с соседом корректирорвку работы вентилятора приточного воздуха:
08. Климат-контроль/ Кодирование 07 / Длинное кодирование / Byte 3 / Bit 0 — поставить галочку
После этой корректировки моторчик немного шустрее вроде бы стал работать.
Вроде мелочь, установка этого фильтра, а приятно )) Доволён как дитё…
Цена вопроса: 530 р. Пробег: 114430 км
