Alex-Uyt
Замена АКПП Volkswagen Touareg 3G
Всем привет . После установки двигателя, начал замечать что задняя скорость выскакивает. Идёт нагрузка, и бац машина стоит на месте.
Все это сопровождалось лёгким гулом.
Запчасти на фото: 022815
Передние передачи работали отлично. АКПП в аварию не уходила.
Но стоит где-нибудь буксонуть, АКПП сразу в аварию. Передача только одна третья . Перезапуск помогает, но не надолго.
Берем и капаем ..
За два месяца до ремонта, знакомый из чата Артем ставил себе АКПП от Ауди Q8 на Туарег.
Артем рассказал мне все нюансы установки., что нужно выкинуть, что нужно переставить из своей АКПП.
Искал АКПП не долго. Сразу договорился о покупке АКПП Ауди Q7 4M. Да забыл написать, при условии АКПП от Ауди. Будет ошибка сохранения в памяти. По оборотам. На это можно внимание не обращать.
И тут мне скидывают АКПП Туарега 24 года. Вот этот вариант и взял.
Грузим
Выбирал АКПП не по номеру, а по состоянию.
CVM АКПП очень мало, и конских денег стоит.
Мой номер
Номер новой АКПП
Начинаем разбор. Сразу сделал подготовку к установке. Минимальными затратами, малоли ничего не получится. Чтобы сделать откат назад.
Сняли гидроблок с машины, сняли гидроблок с новой АКПП.
Начали переставлять плату с моей АКПП на новую.
Плату переставили. Теперь нужно выкинуть гидроакомулятор из новой АКПП.
Выкинули.
Следующем этапом нужно было переставить заглушку на старт стоп.
Нужно снять с моей АКПП и поставить на новую.
Красным отмечено где стоит заглушка. Жёлтым стоит гидроакомулятор.
Артём сказал что нужно дунуть в канал и заглушка выскочит. Но у нас не получилось.
2 мм сверлом, и саморезом вытащили. Эту заглушку поставил в новую АКПП.
Этот этап прошел успешно, закручиваем поддоны, и готовимся к установке.
Для установки. Нам нужна открутить кардан, рейку, стабилизатор ну и самую АКПП.
Старая
Заливаем в новую АКПП масло и стартует на тест. Ошибок не должно быть никаких.
Но один нюанс я не сделал. Нужно было скинуть адаптацию АКПП.
Так как машина думает что АКПП у нас мертвая.
Поехали.
Выезжаю, АКПП пошла листать передачи. Все отлично. Доходит до 8 передачи и начинается секс .
Обратно все передачи на понижение переключаются сильными ударами.
Сделал остановку, включаю опять драй поехал. Все передачи верх тоже идёт с ударами.
В этот момент АКПП уходит в аварию с красным дисплеем.
. Пипец в голове, что я наделал . В пустоту 300 загнал. АКПП без гарантии. Так как она уже вскрывалась. При покупке этот момент обговорил. Был отказ.
Думаю ладно подключаю свой свисток, и вижу ошибку.
Запчасти на фото: PQ607
Скидываю ее Артему. Спрашивает ты базу делал АКПП. Конечно нет.
Делаю карсканер быструю.
Минут 3-4 машина делала адаптацию. И о чудо все поехало.
Но были маленькие пинки на 1 и 2 передачи. Пинки были не в режиме переключения. Именно на этой скорости.
Вчера съездил на адаптацию одисом.
10 минут она делает. Два цикла.
Сейчас все отлично. У кого будут вопросы рад вам помочь.
На этом всё едем дальше .
А нет концу недели пришли из Москвы макеты крышек. Контора попросила сделать примеру на моём старом двигателе.
Примерка прошла успешно. Теперь эти крышки делают из алюминия.
Вентиляция на крыше тоже будет. На фото пластик макет.
www.instagram.com/igor__m…WsyNw%3D%3D&utm_source=qr
Это сайт производителя.
Парни я с этого ничего не имею, это не реклама. Даже не знаю какая цена будет их.
Но если и правда они будут вечными, почему бы и нет.
На этом все
Берем и капаем ..
Выкинули.
Поехали.
На этом все
