Зимой на заправке не смог открыть лючок бензобака. Причину не мог понять. Тянул красный тросик (находится в нише домкрата), одновременно с открыванием/закрыванием автомобиля с брелка. Пытался открыть лючок пластиковой картой, ничего не помогало. Кое-как поддев краешек лючка скребком для льда и пластиковой картой мне это удалось. Красный тросик при этом оборвал.
Оказалось достаточно популярная проблема у наших автомобилей. Конденсат/вода попадают на моторчик, он окисляется и клинит. В моём случае ещё и мороз посодействовал. По приезду домой было принято временное решение — откусил края, чтобы в случае следующего заклинивания можно было легко его поддеть и открыть:
Лючок при этом закрывается и открывается, но держится на соплях.
Многие заказывали китайские моторчики, вместо оригинальных, разницы между ними вроде нет. Я тоже пошёл по их пути. Заказал:
И получил:
Замена довольно геморная, если не знать куда и что тыкать. Решил зайти со стороны домкрата, силы пальцев не хватает чтобы вытолкнуть весь корпус. Значит будем пробираться с обратной стороны. Снимаем колесо, затем при помощи Torx 25 откручиваем 14 винтов и снимаем защиту:
При помощи съёмника пистонов выталкиваем нижнюю защёлку:
Теперь можно частично вынуть кожух на котором крепится сам моторчик:
Откручиваем нашего бездельника и отправляем в утиль:
Сборка происходит в обратной последовательности.
Запчасти: 4L0862153D
Цена вопроса: 750 ₽
И получил:
Цена вопроса: 750 ₽
