Ennie
- 4 Дек 2020
Так, как не очень устраивал звук Hi-Fi, то решено было провести замену динамиков по аналогии с моей предыдущей машиной. Как и в прошлый раз был куплен комплект передней акустики ETON B-100W и рамки дверей с сеточками Harman Kardon под установку пищалок. Установка достаточно проста:
Разбор дверей
Пробный монтаж
Установка и сборка
В каталоге применяемости Eton кузов F39 не значится, поэтому долго решался брать данный комплект или нет, но оказалось, что все установочные размеры соответствуют штатным. Единственный момент, который нужно учитывать при прокладке провода от пищалок это то, что его длины при укладке в штатный паз (сильно изогнут в виде параболы) чуть-чуть не хватает или хватает впритык и поэтому лучше его сразу опустить вниз минуя этот самый паз. При такой прокладке проводки хватает с избытком. Порадовало то, что подключение осуществляется штатной проводкой, нужно только отстыковать ее от старого и подключить к новому динамику.
Времени вместе с фотографированием процесса понадобилось около часа. В итоге звук стал намного лучше и знакомые треки заиграли по-новому.
Для сравнения фото штатных динамиков Hi-Fi и новых Eton
Разбор дверей
Пробный монтаж
Установка и сборка
