BMW 6 series (E63) Замена видеомодуля BMW 6 series E63
EvgenypenzaD@
9 Янв 2025
По лету пару раз кратковременно минут на 5 отваливался звук, грешил на блютуз адаптер так как через него слушаю с телефона музыку, потом звук отхлебнул на совсем, начал искать в чем причина, выбило несколько ошибок, какие коды сейчас не помню, но точно скажу — по видеомодулю, , блоку блютуза, усилителю звука, камере ночного видения и CD ченжеру, как оказалось в БМВ не только глазки в фарах на оптоволокне но и звук, очень интересная тема)
которая вынесла немало нерв владельцам баварских пушек), но на самом деле тут все просто, простыми словами свет от головы идет по кольцу через все авто и возвращается обратно принося с собой информацию со всех блоков что встречает по пути, если один из блоков принимает свет но не отдает, то все, хана, ничего не работает.
Автомобиль не сказать бы что редкий но инфы про ремонт такого рода проблем в интернете не много.
Вообщем что бы не разбирать весь салон тестируя каждый блок по отдельности, проще скинуть заднее сиденье, и под ним слева по водительской стороне можно найти оптоволоконный хаб, ХАБ — это то место куда приходят оптоволоконные кабели от одно блока и уходят на другой, потом от него же приходят назад и уходят на следующий
Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
Запчасти на фото: 127701. Фото в бортжурнале BMW 6 series (E63)
. Откручиваем ХАБ, там пластиковая гайка на 10, и разбираем его, отщелкнув защелки крышки. желательно пометить каждый кабель где стоял чтобы не перепутать.
И так как я уже говорил по оптоволокну идет свет, в прямом смысле слова, и должен попасть из одного блока в другой,
в хабе есть приходящие и уходящие кабели, к примеру до усилителя идет кабель в уходящем в усилитель свет есть, а вот в приходящем с него нет, следовательно усилителю пришел конец, либо его менять, либо временно ставить перемычку, такая перемычка у меня стоит вместо блока MULF, тот же блютуз модуль, но если перемычки нет то можно в хабе вынуть кабели которые идут на сломанный блок, но в таком случае свет все равно проходить не будет, чтобы снова закольцевать систему оптоволокна нужно сместить в хабе кабели вместо тех что отключили.
снова получается кольцо оптоволокна, да и желательно скинуть все фишки с блока что исключили, так не будет ошибок, просто при диагностике блок не будет выходить на связь, в моем случае блок MULF, был закольцован через перемычку, а умер Видеомодуль. перепиновав ХАБ я летом исключил видеомодуль, и звук в динамиках ожил.
Настало время вернуть все как было и установить рабочий видеомодуль. для замены видеомодуля нужно снять боковую обшивку багажника со стороны водителя, и разобрать часть пола багажника.
дальше слева в нише мы видим усилитель звука а под ним стоит Видеомодуль. откручиваем верхний кронштейн ( болты под головку на 8), под усилителем есть два флажка, нужно их выдернуть на себя, и усилитель снимется, дальше откручиваем второй кронштейн к нему как раз и прикручен видеомодуль,
откручиваем его от кронштейна, и прикручиваем все назад в обратной последовательности, не забыв вставить флажки на место для крепления усилителя к кронштейну видеомодуля.
Потом я опять вернул кабеля видеомодуля на свои места, видео появилось, телевизор работает, модуль читается.
заказал блок MULF, должен придти на днях, опишу замену в следующем посте.
После удаления ошибок, остались ошибки по камере ночного виденья, ошибка вентилятора отсека электроники и что то с напряжением и зарядкой, эти вопросы так же подлежат решению в будущем.
Всем добра Любите БМВ)
