- 14 Апр 2014
- 44
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
Масло меняется на горячем двигателе, поэтому перед сменой ,прокатитесь вокруг дома . Для того чтобы поставить новый маслофильтр понадобится спецсьемник ,который продается в почти любом автомагазине. Если у Вас установлен тюнинговый "паук" , то придется его снять,т.к. маслофильтр не пролезает между трубами, если стоит "стандарт" , то никаких проблем не будет.На моем мотоцикле стоит тюнинговый выхлоп и мне пришлось снять его.
Откручиваем сливной винт и открываем заливное отверстие, чтобы не создалось разрежение . Масло будет сливаться минут 15.
Теперь спецсьемником откручиваем маслофильтр.
Открутив фильтр, сольется еще немного масла.
Пока масло сливается ,берем новый маслофильтр и наливаем свежее масло в него, пропитывая,чтобы в момент старта двигателю не пришлось работать без масла.
Теперь завинчиваем маслофильтр руками до касания резиновой прокладкой блока двигателя,
а затем закручиваем на 3/4 оборота .
Затем заливаем масло.
Уровень масла проверяем щупом на ровно стоящем мотоцикле, вставляя щуп в заливное отверстие ,но не вкручивая его. Когда уровень дойдет до отметки "max", завинтим заливное отверстие и заведем мотоцикл(если снимали трубы, то поставьте их на место, а то оглохнете )).Дадим поработать 10-15 секунд, заглушим и дольем масло,т.к. уровень уйдет.
Всего масла уйдет примерно 2,9 литра.
