Mewen
Прохожий
- 14 Фев 2021
Сегодня самостоятельно проделал ту работу, которую французские сервисы не хотят делать, а именно замена масла в раздатке.
В принципе ничего сложного, вся процедура описана у многих пользователей Х5.
Дофига пришлось разбирать, чтобы получить доступ к заливной пробке.
Причиной замены масла была рывки при разгоне педаль в пол.
Слитое масло было черным.
Масло залил Motul DCTF 105786 0.6л.
Заодно выявил трещины на эластичной муфте.
Не убитая еще, но будет заменена, когда будут менять сальники заднего редуктора.
Заменил масло в заднем редукторе Motul Gear 300 75W90 105777 1л.
Сливал все элекронасосом, который предназначен для слива масла с мотора без слива, через щуп.
После замены масла сбросил калибровку на раздатку.
Разница на фото.
Машина поехала, как надо, рывков при разгоне нет.
