Losuo
Доброе время суток. И вот оно свершилось! Система охлаждения ДВС, обогрева и кондиционирования салона исправны в полном объёме. Печка заменена на MAHLE она же BEHR/HELLA она же BMW.
Умирала постепенно правая сторона печки и этой зимой я понял, что наступил край.
Как оказалось меняется печка достаточно просто.
Если нужно подробнее, спрашивайте. А так распишу по-быстрому.
Сливаем антифриз.
Снимаем все накладки, приборку, экран, блоки, руль, бордачок. Снимаем центральную панель (я не снял её перед демонтажём торпеды, но при установке торпеды это неизбежно). Снимаем накладки стоек.
Снимаем торпеду.
Снимаем левый, правый и центральный воздуховоды.
Снимаем короб распределения потоков, в котором и лежит "печка".
Снимаем радиатор и ставим новый.
Далее все а обратном порядке.
Прокачиваем систему.
Получаем тепло и заботу от нашего BMW.
P.S. промывать я её пробовал, это не поможет. Трубки очень маленькие и печка с завода конечно же будет забита. Смотрим фото.
Всем ДРАЙВА!
