Замена передних колодок на CB 400 SF
Paster
Модератор
Команда форума
14 Апр 2014
Гарик
в поисках
Этот материал рассказывает, как заменить передние колодки на CB 400 SF c суппортами от CBR 600/900.
Сначала снимаем пластинку ,закрывающую колодки от дорожной пыли и песка.
затем вывинчиваем заглушку ,закрывающую доступ к винту, крепящему колодки.
Берем шестигранник и вывинчиваем его.
Вынимаем винт и ловим пружинку, которая прижимает колодки.Вынимаем старую колодку.
Сейчас нам предстоит утопить поршни. Но перед этим надо открыть расширительный бачок с тормозной жидкостью и чуть-чуть отлить ее,
т.к. утопив поршни мы естественно повысим уровень ТЖ в бачке. Мне пришлось отлить примерно обьем жидкости равный крышечке из-под "Спрайта" ;).Обязательно закроете чем-нибудь окрашенные поверхности,т.к. ТЖ повредит окрашенным поверхностям.Теперь вставляем отвертку между поршнями и тормозным диском ,пользуясь ей как рычагом, утапливаем их так ,чтобы влезла новая колодка.
Вставив одну колодку,переходим ко второй.
Делаем те же действия.что и на первой колодке. Любуемся на дело своих рук :).
Не забываем вставить пружинку прижимающую колодки и завинтить винт. Затем завинчиваем заглушку и вставляем пылезащитную пластинку. Нажмите несколько раз на рычаг тормоза, чтобы колодки и поршни встали на свои рабочие места. Все! :)
Если понравилось,то можно повторить операцию на другом суппорте ;).
ЗЫ Помним, что на протяжении первых 200 км колодки должны приработаться к диску, поэтому резко не тормозим.
