Передний левый подкрылок был в трещинах и прошлый владелец или кто то попытался его склеить, в общем он всё равно дальше потрескался, а правый в поездке в Москву протёрся до дырки от колеса, как оказалось припаянное ребро жёсткости отлетело и встречным потоком воздуха подкрылок прижало к резине и таким образом образовалась протертая дырка, и вся грязь из под колёс летела на противотуманки и внутрь бампера.
Оригинал не стал брать, взял фирмы TYG Тайвань
-TYG AD11027BL
-TYG AD11027BR
-Клипсы VAG 4F0825429A 5шт.
Встало всё отлично но в передней части тоже нет никаких усилений чтобы не прижимало к колесу на большой скорости, поэтому я проклеил вибропластом, надеюсь поможет.
В остальном нет проблем, ничего подрезать не пришлось, так же купил дополнительные клипсы крепления подкрылка( VAG 4F0825429A )для замены которых сломались или были утеряны, или мастера в сервисах которые вечно их теряют или ломают.
Ещё установил с левой стороны расширитель арки, нужно было переделать, проклеил бронепленкой внутреннюю часть крыла и установил расширитель от пескоструя и грязи хоть не особо спасает, зато как по мне внешний вид придаёт
Отличие между ориг и Тайвань, оналог внутри матерчатый слой есть, у оригинала нет только пластик, ну и оригинал всё таки лучше форму держит. Ну раз поставил эти будем посмотреть как будут себя вести
Запчасти: 4F0825429A
Цена вопроса: 4 310 ₽
