Валлис
- 12 Ноя 2019
До замены передних тормозных колодок оставалось ещё 4 тысячи километров, согласно бортового компьютера, но что то подсказывало — давай проверим. Визуально колодки явно были на грани окончания своего боевого пути. Заранее были заказаны тормозные колодки "Galfer"
тормозные колодки «Galfer» G1 020806
до этого стояли "Textar" — пылят очень сильно и в последнее время начали скрипеть
диск ATE
на тормозных дисках появился буртик от износа, причём на правой стороне он больше чем на левой. Попросил токаря аккуратно снять фаску по наружной и внутренней кромке дисков.
сравнение старых и новых колодок
Датчик износа тормозных колодок менять не стал, так как он не успел с точиться до срабатывания, в среднем на переборку одной стороны уходит около 1 часа.
собранная сторона
если верить моим замерам дисков, их износ составляет 1,5 мм в среднем за 40 тыс.км
износ тормозного диска
По предыдущим советам одноклубников очистил до блеска направляющие тормозных суппортов и не не стал их смазывать.
А на последок краткая инструкция по прикатке тормозных колодок и дисков
Притирка тормозных дисков.
1. Не начиная движения, несколько раз нажать педаль тормоза, для того, чтобы разогреть ее.
2. Проехать 150-200 километров, используя мягкие торможения (50% прилагаемой силы), избегая интенсивных и длительных торможений, не допуская перегрева колодок и тормозных дисков. Следует обращать внимание на отсутствие вибраций и шумов тормозов на ходу и при торможении.
3. Для прикатки следует произвести как минимум 30 остановок длительностью по 3 секунды каждая. Осуществлять торможение необходимо со средним/низким замедлением, с различной начальной скоростью. Проезжать несколько километров между остановками.
4. Цель данной процедуры – постепенно повысить температуру компонентов (в основном колодок) без создания температурного шока и «прикатать» поверхности соприкосновения колодок и дисков.
5. После осуществления серии торможений, проехать еще несколько километров, стараясь минимально использовать педаль тормоза, для того, чтобы охладить систему.
6. Теперь система готова к нормальному использованию.
Притирка тормозных колодок
Для эффективной работы тормозных колодок после их установки очень важно чтобы они прошли правильную притирку к тормозным дискам. Во время притирки колодки не только приобретают форму поверхности тормозного диска, но и иную химическую структуру, которая очень важна для нормальной работы колодки. При неправильной притирке возможно образование глянцевого слоя либо разрушение фрикционной массы из-за перегрева на начальной стадии их эксплуатации. И то, и другое — недопустимо.
Для правильной притирки рекомендуется после установки новых тормозных колодок произвести следующие действия:
1. Разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч и, не снимая ноги с педали газа, начать притормаживать. При этом скорость не должна опускаться ниже 50 км/ч. Это необходимо для разогрева тормозных
колодок и дисков до оптимальной температуры (в таком режиме следует проехать около 750 м)
2. Отпустить педаль тормоза и проехать 2 км свободно (дать колодкам и дискам остыть)
3. Плавно остановить автомобиль до полной остановки. После этих действий колодки можно считать правильно притертыми.
На этом заканчиваем с ТО тормозной системы передней оси, надеюсь данная запись пригодится одноклубникам в самостоятельных ремонтах.
диск ATE
собранная сторона
