Герой этой записи.
Если ваша BMW не ломается, просто нужно немного подождать. Однажды, в очередной раз подключив ISTA+ к автомобилю, CEBEP-SPB «обрадовал»: «термостат накрылся, поменять бы надо». Вот так, на ровном месте. В моём случае взбрыкнувший термостат никак себя не проявлял. Просился молча. Справедливости ради стоит отметить, что многие из знакомых уже давно поменяли свои термостаты. А мой вот всё никак не хотел сдаваться.
Сложного в процедуре замены ничего нет, просто очередная ненужная трата времени и средств.
Термостат — 11 53 8 635 689
Антифриз — 83 51 2 355 290
Дистиллированная вода — 83 19 0 394 350
Обрыв провода, говоришь? BMW, ну чего ты начинаешь? Нормально ведь общались!
Алексей оперативно заказал мне термостат по адекватной цене (на схеме позиция под номером 2). Большое спасибо!
Большая подарочная упаковка.
Наклейки.
Термостат как термостат — в анфас и профиль. И, конечно, ректальное фото — внутри видна пружинка. Конструкция так себе, да и выглядит всё это не очень эстетично. Гармонии нет. Иначе не ломался бы!
Прикатил на сервис, остываю. Компания на площадке разношерстная, но родственная. Концентрация BMW на квадратный метр площади зашкаливает, что говорит совсем не в пользу качества продукции концерна.
Остудив немного антифриз, загнали на подъемник и понеслось.
Пациент скорее мёртв. Точнее, не работает так, как предусмотрено конструкцией, а это непорядок.
Слева старый термостат, справа — новый. Внизу отвертка. Ну, вы сами всё видите.
Новый термостат на месте, пространство вокруг помыто от грязи и остатков антифриза. Он, с#ка, выливается обильно при снятии патрубков.
Перед началом работ следует убедиться, что под рукой есть шкалик антифриза и дистиллированная вода. Выпендрежа ради вода должна быть непременно оригинальная. Ну, вы поняли.
Доливка антифриза и доведение уровня до нормального — процедура простая, описанная ранее в записи о замене антифриза.
После ремонта подчищаем ошибки, катаемся и диагностируем снова. Если всё сделано правильно, картина будет такая, как на фото. Количество блоков может отличаться в зависимости от комплектации вашего автомобиля.
