оррозия не признак старости. Реагенты не щадят! Радует тот факт, что элементы подвески исполнены из сплава нержавеющих материалов. Да и сама защита днища на высшем уровне! Всё бы ничего, но тормоза были в ужасном состоянии)
Так, принято решение о полной замене тормозных дисков с колодками.
Остановился на немецком аналоге Zimmermann. Колодки TRW + датчики износа с пастой для колодок — оригинал BMW.
Комплект
Размеры впечатляют
Снимаем старые диски, очищаем посадочное место на ступичном узле. Далее снимаем металлическую планку суппорта, вынимаем старые колодки. Рассоединяем суппорт на две части с направляющих пальцев. Ничего сложного. Главное — делаем с любовью)
Очищаем следы коррозии на суппорте, направляющие пальцы и резинки внутри. Смазывать ничего не нужно! Просто чистим и всё!
Очищаем пальцы
Пасту для тормозных колодок наносим на обратную сторону колодок и на кромку поршня! Никаким образом она не должна оказаться на движущихся частях тормозной системы. Потому как, назначение у неё не смазывать, а бороться с температурой и скрипами. Через некоторое время она просто затвердевает, и если вы её нанесёте на движущиеся элементы, их почти заклинит. Часто люди этого не понимают.
Аккуратно, чтоб не попала на пыльник поршня
Паста там, где колодка прилегает к суппорту
Собираем всё в обратном порядке. Устанавливаем датчики износа по одной стороне. Сбрасываем в борт. компьютере через приборную панель данные о тех. обслуживании колодок. Если кто-то не знает, как это делается — пишите. Или сделаю видео.
Датчик износа колодок
До
После
Делаем всё по уму! Крутим гайки, болты динамометрическим ключом, установленным с завода моментом. Вся информация есть в (newtis.info). Советую комплектом ещё заказать металлические планочки, которые держат колодки. Цена невысокая. Я забыл про них и немного пожалел позже. Ну да ладно. На полёт ракеты не влияет) Всем удачи!
Оставляю оригинальные номера запчастей:
34116785669 — Тормозной диск передний
34216775289 — Тормозной диск задний
34116851269 — Колодки передние
34216790966 — Колодки задние
34356791958 — Датчик износа колодок передний
34356791961 — Датчик износа колодок задний
83192158851 — Паста для колодок
Цена вопроса: 40 000 ₽ Пробег: 135 000 км
Комплект
Размеры впечатляют
Очищаем пальцы
До
После
