BMW i3 Замена 12в аккумулятора на bmw i3
Nuall
9 Окт 2020
Машина пробежала без каких-либо поломок 59910 км. И вот первая неурядица.
Никаких предвестников, никаких ошибок до этого не было.
Вечером поставил в отапливаемый гараж с остатном заряда на 40 км, поставил на зарядку. Утром снял с зарядки, снял с сигнализации, старший сын открыл пассажирскую дверь и она заревела сиреной. С горем пополам снял с сигнализации повторно, отреагировала на 10-е нажание и только когда открыл водительскую дверь.
Попытался ехать — не едет, мертвая. Иногда что-то пощелкивает, потрескивает и не едет. Экраны не светятся, ошибок нет. В какой-то момент засветился экран мультимедийки и опять потух. В какой-то момент появилась ошибка "Ошибка привода", и исчезла, успел сфоткать.
По множеству симптомов понял что сдох аккумулятор.
опыт замены аккумулятора на неродной, я решил не экономить 2000 грн и за 4300 купил родной аккумулятор. Пришел свежий, 2020 года, полностью готовый к установке, заряженый. Электролит, как для exide, заливать не надо.
Для замены понадобилось снять передний багажник, крепежную скобу аккумулятора и ослабить клеммы. Ничего сложного, но имейте ввиду что нужны разные шестигранники плюс головка и ключ на 10.
Новый аккумулятор поставил на место, машина ожила но с той же проблемой, как и у уважаемого avmontag с ссылки выше. Машина не видела остаток заряда основного аккумулятора. Лечил так же, как и он, опять откинул клемму — с аккумулятора и через пару секунд поставил на место. Все восстановилось. Доустановил дату/время и заново обучил доводчики стекол. Все, машинка на ходу.
Кстати, обратил внимание, во время зарядки авто, на аккумулятор 12в также идет заряд порядка 14.5в. наверное при рекуперации тоже?
По поводу состояния проводов — у меня все ок, никаких следов ржавчины. Правда, гаражное хранение, дожди видит редко.
Аккумулятор таки сдох, если присмотреться, немного вздутый по торцам. Не ожидал что родной аккумулятор походит всего то 4 года. И очень неприятно, что сдыхает без предвестников. Нафига он вообще нужен, при наличии основной батареи, неужели нельзя было все посадить на нее?
Пробег: 59 900 км
Region 34
19 Янв 2022
121
Волгоград
Сергей
BMW i3
Добрый день! Что это за процесс обучения? Для чего и как выполняется?
шнур
15 Дек 2020
да оптимально акб погонять
Разряд/заряд
Region 34
19 Янв 2022
121
Волгоград
Сергей
BMW i3
В машине две батареи:ВВБ и АКБ. Можно уточнить, какие именно необходимо выполнить действия чтобы разряжалась/заряжалась АКБ?
