Запотевание фар
E46
Рекламация: Запотевание фар.
Причина: 1. Неблагоприятные климатические условия, например, быстрое падение температуры при высокой влажности воздуха (грозовой ливень, моечная установка, подземный гараж).
2. Повреждение уплотнителя между защитным стеклом и корпусом фары.
3. На автомобилях, выпущенных с начала серийного производства по июль 1999 года, устанавливались частично дефектные уплотнители.
Касается: E46
Время выпуска: с начала серийного производства по июль 1999
Действия: В случае рекламации нужно снять защитное стекло. Высушить фару и защитное стекло с помощью фена.
Во избежание загрязнения и налипания ворсинок выполнять сушку бесконтактным способом.
Перед установкой защитного стекла необходимо заменить уплотнитель (см. "Детали").
Проследить за тщательностью установки уплотнителя в соответствии с Руководством по ремонту
63 12 034.
Уплотнитель фары 63 12 8 380 210 1 или 2
Компенсация: Компенсация и расчет производится при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 63 12 91 50 00
В рамках посещения ремзоны
Только на автомобилях б е з омывателя фар
Снятие и установка защитного стекла левой или правой фары, сушка фары и замена уплотнителя:
Код работ 00 51 977
Норма времени 5 AW
Снятие и установка защитного стекла обеих фар, сушка фар и замена обоих уплотнителей:
Код работ 00 51 978
Норма времени 9 AW
Только на автомобилях с омывателем фар
Снятие и установка левой или правой фары, сушка фары и замена уплотнителя:
Код работ 00 51 979
Норма времени 7 AW
Код работ 00 51 980
Норма времени 11 AW
Код работ 00 52 084
Норма времени 6 AW
Код работ 00 52 085
Норма времени 10 AW
Код работ 00 52 086
Норма времени 8 AW
Код работ 00 52 087
Норма времени 13 AW
Компенсация ограничена сроком до июня 2000.
E46
Касается: E46
63 12 034.
Код работ 00 51 977
Норма времени 5 AW
Код работ 00 51 978
Норма времени 9 AW
Код работ 00 51 979
Норма времени 7 AW
Код работ 00 51 980
Норма времени 11 AW
Код работ 00 52 084
Норма времени 6 AW
Код работ 00 52 085
Норма времени 10 AW
Код работ 00 52 086
Норма времени 8 AW
Код работ 00 52 087
Норма времени 13 AW
