Затхлый запах от кондиционера
Все серии
Рекламация: В режиме работы отопителя/кондиционера в автомобиле некоторое время ощущается затхлый запах. Это, прежде всего, проявляется непосредственно после пуска двигателя с включенным кондиционером или автоматической системой кондиционирования или после выключения кондиционера во время движения.
Причина: Причина рекламации заключается не в неисправности кондиционера (автоматической системы кондиционирования) или автомобиля. Появление запаха связано с влиянием окружающей среды по ходу эксплуатации кондиционера.
Постоянная конденсация влаги на испарителе через некоторое время эксплуатации кондиционера или автоматической системы кондиционирования создает среду, благоприятную для развития бактерий и других микроорганизмов.
Грязь, заносимая наружным воздухом, приводит к размножению микроорганизмов на испарителе, и в результате может появиться затхлый запах.
Регулярная замена микрофильтра уменьшит попадание грязи и поможет отсрочить или избежать вышеназванной рекламации.
Замена испарителя даст лишь временный результат, так как в нем может снова образоваться налет из микроорганизмов.
Касается: Все серии с кондиционером (IHKR) или автоматическим кондиционером (IHKA)
Действия: 1. Очистка испарителя с помощью прибора "Aircomatic"
В случае жалобы со стороны клиента очистить испаритель с помощью прибора "Aircomatic" фирмы WYNN'S. Для этого требуется чистящее средство "Airco-Clean" той же фирмы.
Этот метод очистки фирма WYNN'S называет "ультразвуковым".
Чистящее средство "Seku-Aircond" для пульверизатора при этом методе очистки использовать нельзя!
Описание этапов работы:
    • Снять микрофильтр (после очистки заменить).
    • Запустить двигатель автомобиля.
    • Выключить кондиционер.
    • Настроить минимальную температуру.
    • При автоматическом кондиционере (IHKA): выключить автоматическую регулировку распределения потоков воздуха/интенсивности его подачи.
    • Выбрать самую низкую скорость работы вентилятора.
    • Отрегулировать обдув так, чтобы воздух подавался на уровне груди.
    • Включить режим рециркуляции.
    • Хорошо взболтать флакон с "Airco-Clean".
    • Перевернуть прибор и ввернуть в него флакон с "Airco-Clean", держа его отверстием вверх.
    • Вернуть прибор в нормальное положение. Часть жидкости должна перелиться из флакона внутрь прибора.
    • Установить прибор в горизонтальном положении в пространстве для ног на стороне переднего пассажира.
    • Подсоединить к прибору распылительный шланг.
    • Вставить распылительный шланг так, чтобы система рециркуляции могла хорошо всасывать выбрасываемый пар.
      Не допускать перегиба шланга!
    • Подсоединить прибор к сети с помощью прилагаемого кабеля.
      Начинается распыление!
    • Закрыть двери и окна автомобиля.
      Предупреждение: Во время обработки никто не должен находиться в автомобиле.
    • Через 20 минут обработка заканчивается и ультразвуковой прибор выключается.
    • После обработки открыть двери автомобиля и проветрить салон в течение 5 минут.
    • После обработки вылить из прибора остатки жидкости и сполоснуть прибор водой.
      2. Очистка с помощью пульверизатора
      Если "ультразвуковая очистка" не дает долговременного эффекта по причине сильного загрязнения испарителя, испаритель следует обработать с помощью распылительной трубки дезинфицирующим средством "Seku-Aircond".
      По сравнению с "ультразвуковым методом" эффективность механической очистки посредством распыления под давлением дезинфицирующего средства выше.
      Необходимое дезинфицирующее средство (Seku-Aircond) поставляется в виде 100%-го концентрата в 2-литровой упаковке.
      Рабочая же концентрация составляет всего 5 %. Это означает: для приготовления 1 литра чистящего средства берется 50 мл дезинфицирующего средства и добавляется 950 мл чистой воды. После впрыскивания чистящее средство оставляется для воздействия на 15 минут. После этого испаритель промывается 1 литром чистой воды.
      ниже указано, в каком руководстве по ремонту следует искать подробное описание рабочего процесса для тех или иных серий. Отсутствующие в настоящее время руководства появятся по мере их готовности.
    • E39, E53 с кондиционером (IHKR):
      Очистка испарителя RAE39646451001
    • E39, E53 с автоматической системой кондиционирования (IHKA):
      Очистка испарителя (автоматическая система кондиционирования) RAE3964-6451002
    • E46 с кондиционером (IHKR) или автоматической системой кондиционирования (IHKA):
      Очистка испарителя RAE3964-6451001
    • E65/E66 с кондиционером (IHKR) или автоматической системой кондиционирования (IHKA):
      Очистка испарителя RAE6564-6451001
    • E60/E61/E63/E64 с кондиционером (IHKR) или автоматической системой кондиционирования (IHKA): Очистка испарителя RAE6064-6451001
    • E85 с кондиционером (IHKR) или автоматической системой кондиционирования (IHKA): Очистка испарителя RAE8564-6451001
    • E87/E90 с кондиционером (IHKR) или автоматической системой кондиционирования (IHKA): Очистка испарителя RAE8764-6451001
      Детали: 1. Очистка испарителя с помощью прибора "Aircomatic"
      (для всех серий)
      Прибор для очистки "Aircomatic" 81 34 0 307 140 1
      Airco-Clean 83 10 0 308 228 1
      Прибор для очистки "Aircomatic" можно заказать через фирму CARTOOL, а чистящее средство "Airco-Clean" - непосредственно через Службу поставки запчастей BMW.
      Наименование Номер для заказа/детали Количество
      Пульверизатор:
      - E39, E46, E53
      64 1 450 1
      - E65, E66, E67
      (с левым рулем) 64 1 280 1
      - E65, E66, E67
      (с правым рулем) 64 1 290 1
      - E60, E61, E63, E64 64 1 480 1
      - E85
      (с левым рулем) 64 1 490 1
      - E85
      (с правым рулем) 64 1 250 1
      - E87/E90
      (с левым рулем) 64 1 260 1
      - E87/E90
      (с правым рулем) 64 1 270 1
      Пистолет-распылитель SATA 81 45 9 429 217 1
      Seku-Aircond 81 22 9 410 394 1
      Пульверизатор можно заказать только через фирму CARTOOL. Пистолет-распылитель и чистящее средство "Seku-Aircond" заказываются непосредственно через Службу поставки запчастей BMW.
      Для компенсации по гарантии нет оснований, так как в этом случае отсутствуют недостатки технического характера.
