Herne
Очередная замена масла и опять повторяется один и тот же результат.
Я находил информацию, что у нас в двигателе объем масла 4.1 литра. Но вот не задача, которая замена масла и уходит вся канистра в 4 литра, при этом уровень лишь на середине между отметками min и max. А как известно между ними целый литр масла. Так вот чтобы уровень масла вывести на отметку max надо долить еще 0.5 литра. Тогда получается, что объем масла 4.5 литра, при этом еще часть масла остается в двигателе.
Сколько реальный объем масла?
Технология замены масла, как делаю я.
Откручиваю крышку маслозаливной горловины, вытаскиваю щуп, откручиваю масляный фильтр, а уже после лезу и откручиваю маслосливную пробку из поддона картера двигателя. Сливаю масло минут 20-30. после чего закручиваю обратно пробку сливного отверстия (хотя масло еще капает). Далее ставлю фильтр и заливаю всю канистру 4 литра в двигатель, ставлю на место щуп и крышку, завожу двигатель на несколько секунд, чтобы масляный фильтр набрал в себя масла. Потом жду минут 10-15 и проверяю щуп, уровень по середине между отметками min и max … но ведь должно быть почти на уровне отметки max. Приходится докупать еще литр масла и доливать почти 0.5 литра до максимума.
А у вас сколько входит масла?
Пробег: 88 000 км
Пробег: 88 000 км
