Кодирование зоны приема для радиоприемника
E31, E32, E34, E36, E39, E46, E53 с радиоприемником BMW Business CD (всеволновый)
Описание ситуации: Радиоприемник BMW Business CD (всеволновый) рассчитан на все зоны приема, существующие в мире.
Последствие: Оборотный радиоприемник, приобретаемый через отдел сбыта запчастей BMW, или фирменный радиоприемник нужно настраивать в автомобиле на соответствующую зону (зоны: Европа, США, Канада, Океания, Япония) в следующих целях:
1. для предотвращения индикации других (не предусмотренных настройкой) диапазонов частот;
2. для предотвращения плохого приема при поиске станции из-за недостаточной величины шага настройки частоты;
3. для конфигурации отсутствующих или неизвестных программируемых клавиш.
Касается: E31, E32, E34, E36, E39, E46, E53
Мероприятие: Настройка зоны.
Действия: При первом включении оборотного радиоприемника или фирменного радиоприемника нужно действовать следующим образом:
1. Установить оборотный радиоприемник на автомобиль.
2. Включить радиоприемник.
3. На дисплее появляется индикация "NO AREA"
(Зона не настроена) (только при первом включении радиоприемника).
4. Переключиться на требуемую зону
("Европа", "США", "Канада", "Океания", "Япония").
- для радиоприемников на E46 и радиоприемников DIN (например, на E36) с помощью "клавиши 1 станции ".
- для радиоприемников на E39 с помощью первой программируемой клавиши (AREA).
5. Выключить радиоприемник (индицированная/выбранная зона сохраняется).
Меню "AREA" (зона) также можно настроить через режим дополнительных функций. Для перехода в режим дополнительных функций включить радиоприемник и не позднее, чем через 8 секунд нажать и удержать клавишу "m", пока на дисплее не высветится серийный номер.
Изменение уже настроенной зоны:
Для радиоприемников E46, E39 и DIN (например, E36):
1. Включить режим дополнительных функций. Для перехода в режим дополнительных функций включить радиоприемник и не позднее, чем через 8 секунд нажать и удержать клавишу "m", пока на дисплее не высветится серийный номер.
2. Нажимать клавишу "+" до тех пор, пока на дисплее не высветится настроенная "AREA" (зона) (например, AREA EUROPE).
3. У радиоприемника E46 и DIN нажимать клавишу станции 1, а у радиоприемника E39 - программируемую клавишу AREA до тех пор, пока не высветится требуемая зона.
4. Выключить радиоприемник (индицированная/выбранная зона сохраняется).
В зависимости от настроенной зоны уже после перенастройки может потребоваться ввод кода.
При настройке зоны "США" действителен 5-значный специальный код.
На рекламации, возникающие по причине отсутствия кодирования зоны приема, гарантия не распространяется.
