Hidal
- 26 Апр 2021
Очередной раз поражаюсь фантазии людей, которые придумывают названия запчастям. То коленные коврики, теперь вот гвоздевой корпус))… но текст не об этом…
Собрал я значит все основные оставшиеся агрегаты активного круиза под функцию S5DFA. Благо большую часть установил ещё при замене тормозов. И думаю, а не замахнуться ли мне на самостоятельную инсталляцию приобретённого барахлишка, дело то вроде не хитрое:
— 66316885585 — сам Радар АСС, собственно;
— 66316851998 — кронштейн Его Величества (судя по официальному ценнику);
— 07146777838 — 4-ре винта м5, для фиксации датчика в кронштейне;
— 07146973023 — 4-ре винта м6, для инкрустации кронштейна в усилитель бампера.
Вот с таким порывом начал я поиски метизов на свою голову…
… и сразу же обнаружил, что "мою прелесть" обделили колпачком на фишку радара ещё на зачаточном уровне — упоминаний не нашёл ни в tis ни в cad.
Но я чётко помню фотки радаров с кожухом на коннекторе… и да, сей атавизм полагается F32 и G30 (радар там хоть и другой конструкции, но штепсель одинаковый у всех))… сколько же времени я искал его номер… не буду говорить, засмеёте))), но если кому надо "тадам" (спасибо wsvodka):
— 61139329872 — колпачок фишки
И тут меня накрыло: КАК ЖЕ ОН ДЕРЖИТСЯ? — у корпуса контакта абсолютно ровный тыл, там не за что зацепиться (((… заказал… жду с нетерпением))).
Ну и пока искал вышеупомянутый артефакт нагуглил всякого понемногу (отдельное спасибо MrPerfekt):
— 61138364624 — разъём 8 пин;
— 61138366249 — глухая втулка (4 шт.);
— 61138366245 — уплотнительная втулка (4 шт.);
— 61138366260 — гнездовой контакт MQS ELA 0,75 (2 шт.);
— 61131393704 — гнездовой контакт MQS ELA 0,5 (2 шт.);
— 61131387142 — плоский контакт 0,75 (1 шт.);
— 61131393724 — гнездовой контакт 0,75 (1 шт.)…
Теперь надо ещё где-то найти метра по 3 хорошего провода:
— коричневый 0,75мм2 — на массу;
— зелёный с красной полосой 0,75мм2 — на питание;
— серый с зелёной полосой и серый с чёрной полосой 0,5мм2 — скрутка на S_CAN;
— гофру,
— обмотку,
— фишку для зажима жгута на кронштейне и далее, если они там есть…
Всё перечисленное здесь пока является исключительно теорией.
После завершения, если не будет отторжения — внесу правки.
Мир Всем.
Запчасти: 66316885585, 61139329872, 61138364624, 61138366249, 61138366245 и ещё 4
Пробег: 64 000 км
— гофру,
— обмотку,
Мир Всем.
Пробег: 64 000 км
