Довольно долго разбирался с кондеем.
Он у меня работал, но 15-30 минут, затем отключался .
После диагностики, пришли к выводу что дело в компрессоре. Глянул в каталоге номер компрессора, не обратил внимание что по моему ВИНу предлагается два варианта :
Один с электромагнитной муфтой —
64 50 9 154 072
Другой без —
64 50 9 192 317
Там даже написано «проверить установку на автомобиле», не обратил внимание на эту запись .
Взял номер с электромагнитной муфтой, нашёл свежий компрессор, снятый с Х6М ф86 .
Приехал в сервис, поставил, заправили — кондиционер не работает …
Снял, приехал на раборку, мне заменили на такой же .
Снова ставлю, заправляю — не работает, при этом ошибок нет .
Решил поехать в специализированный сервис по ремонту компрессоров . Сняли компрессор, сравнили с родным и спрашивают — «Кто Вам ставил компрессор? неужели не заметили что он другой?» .
Слева с разборки с электромагнитной муфтой, справа родной, без электромагнитной муфты .
В итоге полностью отремонтировали родной компрессор, с заменой поршневой и всего что требовалось .
Заодно проверили компрессор с разборки, вердикт : компрессор в идеальном состоянии.
Отдал 22000р за ремонт компрессора, 9500р за замену с антифризом + 2000р заправка, 1500р дефектовка. И до этого в другом сервисе 9000р + 2500р заправка.
Плюс 2000р на поиск не исправности .
Итог : 48500р + 13000р за б.у компрессор
Помимо решения проблем с компрессором, добавилась новая — как начались дожди, обнаружил влажную стойку с пассажирской стороны, оказалось забит слив люка .
Разобрали почистили, высушили — 3000р
У кого авто с люком советую не дожидаясь проблем почистить для профилактики .
Так что кому нужен хороший компрессор с электромагнитной муфтой 64 50 9 154 072 —
обращайтесь, отдам дешевле, чем взял .
Сегодня пробег перевалил отметку 170000 км .
Небольшой юбилей)
Запчасти: 64 50 9 154 072, 64 50 9 192 317
Цена вопроса: 64 500 ₽ Пробег: 170 000 км
64 50 9 154 072
Другой без —
64 50 9 192 317
Небольшой юбилей)
