Корректировка данных автомобиля в ЭБУ системы EWS
45
Z3
Описание ситуации: В ЭБУ системы EWS (электронная противоугонная система) были заложены неверные данные автомобиля.
Последствие: Из-за неверных данных автомобиля в ЭБУ системы EWS автоматическая идентификация автомобиля в Сервисной службе невозможна. Автомобильные системы (например, EWS, подушки безопасности) не распознаются при кратком тесте или диагностике.
Касается: Z3
Время выпуска: с апреля 1999 по июль 1999
Мероприятие: Проверить и при необходимости откорректировать данные автомобиля в ЭБУ системы EWS.
Действия: 1. Загрузить в DIS или MoDiC III операционную программу с CD версии 19.0 (или выше) операционной программы.
2. Подключить DIS или MoDiC III к гнезду диагностического разъема.
3. Включить зажигание.
4. Идентификация автомобиля: Продолжить нажатием клавиши "Стрелка вправо".
5. В режиме диагностики выбрать страницу "Диагностика - Выбор функций и узлов".
6. Последовательно выбрать "Дополнительные функции" - "Кузов" - "Электронная противоугонная система" - "Последующий ввод даты выпуска".
7. Выбрать "План проверки".
8. Краткую проверку не выполнять.
9. Запустить дополнительную функцию нажатием клавиши "Стрелка вправо".
10. На соответствующей странице даются необходимые указания. Продолжить нажатием клавиши "Стрелка вправо".
11. На следующем этапе на экран выводится дата выпуска, записанная в EWS.
12. Проверить дату выпуска.
Дата выпуска представлена в формате "ДДММГГ" (ДД=день, ММ=месяц, ГГ= год).
Например, если записанная дата выпуска - "120599", то она верна. Завершить проверку пунктом 14.
Если записанная дата выпуска - "120500", то она неверна и ее нужно исправить. Продолжить нажатием клавиши "Стрелка вправо".
13. Ввести верную дату. Ввод осуществляется с помощью цифровых клавиш на экране. Нужно ввести заново цифры для "ДДММ" и цифры для "ГГ" - "99" вместо "00". Исправленная дата выпуска - "120599". Подтвердить нажатием клавиши "Да" и двукратным нажатием клавиши "Стрелка вправо".
14. Дальнейшие действия в соответствии с указаниями на тестере.
Номер экспертной оценки 61 35 91 22
Проверка и при необходимости корректировка данных автомобиля:
Код работ 00 52 662
Норма времени 1 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до декабря 2001 .
