Места вытягивания на потолке автомобиля без подъемно-сдвижной крышки люка
R53, R50
Рекламация: Если автомобиль долго стоит на открытом воздухе под сильным воздействием солнечных лучей, на потолке могут появиться места вытягивания (образование лунок). Как только потолок автомобиля остывает, лунки исчезают.
Причина: Под действием высокой температуры наружного воздуха наружная облицовка потолка вытягивается.
Касается: R50, R53, без подъемно-сдвижной крышки люка
Время выпуска: с начала серийного производства по 12 календарную неделю 2003 года.
Способы устранения: В случае рекламации нужно снять напряжения с потолка автомобиля так, чтобы лунки исчезли.
Действия: - Снять внутреннюю обивку. См. Руководство по ремонту 51 44 001 .
- Разрезать изнутри все складки на обоих усиливающих матах на потолке коверным ножом.
См. рис. 1, заштрихованные места.
Рис. 1
- Предупреждение! Глубина разреза должна составлять точно 5 мм.
Сначала обязательно отрегулировать нож!
- Места наклеивания между внутренними дугами крыши и панелью крыши нужно отделить с помощью шпателя. См. рис. 2.
- Установить снятые детали обратно на автомобиль.
Код экспертной оценки 41 31 91 36 00
Без выполнения других ремонтных работ:
Код работ 00 54 049
Норма времени 37 AW
В рамках очередного посещения ремзоны:
Код работ 00 54 600
Норма времени 36 AW
Тип гарантии 1
Степень гарантии 1 (в пределах гарантийного срока)
2 (за пределами гарантийного срока)
Компенсация ограничена 36 месяцами / 100 000 км и сроком до марта 2006 .
R53, R50
Код работ 00 54 049
Норма времени 37 AW
Код работ 00 54 600
Норма времени 36 AW
Тип гарантии 1
