Монтаж жесткой цельносъемной крыши
E52 / Z8 родстер
Описание ситуации: Первые автомобили Z8 поставлялись с неустановленной жесткой цельносъемной крышей.
У некоторых из этих автомобилей пока отсутствует основная регулировка, которая обычно выполняется на заводе.
Поэтому при первоначальном монтаже жесткой цельносъемной крыши, полученной по дополнительному заказу, необходимо соблюсти или выполнить определенные регулировки. В противном случае соединение крыши и кузова может оказаться неплотным.
Касается: E52 Z8 родстер
Мероприятие: Проверка и при необходимости регулировка запора жесткой цельносъемной крыши на центральной стойке.
Действия: - Полностью убрать складной верх в предназначенное для него отделение.
- Перед монтажом жесткой цельносъемной крыши убедиться в том, что винты (A, B, C) затянуты с моментом в 20 Нм.
- Установить крышу и запереть ее на центральной стойке и на переднем обтекателе прилагаемым ключом.
- Проверка зазоров.
- Зазор между нижней кромкой крыши и крылом должен быть одинаковым по всей длине и составлять 5 мм.
При отклонении величины зазора от заданного для его корректировки необходимо снова снять крышу.
В установленном состоянии регулировка по высоте жесткой цельносъемной крыши кузова недоступна.
Корректировка:
Примечание!
Жесткая цельносъемная крыша кузова, как правило, регулируется в продольном и поперечном направлениях и по высоте.
A = регулировка в продольном направлении
B = регулировка по высоте
C = регулировка в поперечном направлении
Момент затяжки регулировочных винтов = 20 Нм.
По окончании монтажа в любом случае необходимо проверить герметичность (опрыскивание водой).
Особое внимание нужно обратить на безупречное прилегание стекол дверей к уплотнителям крыши.
Регулировка жесткой цельносъемной крыши не сбивается, и если крыша была один раз правильно отрегулирована, то в дальнейшем она устанавливается без подгонки.
Номер экспертной оценки 54 21 90 23 00
Монтаж жесткой цельносъемной крыши:
Код работ 00 52 121
Норма времени 12 AW
Ступень гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до декабря 2003.
E52 / Z8 родстер
- Проверка зазоров.
Корректировка:
Примечание!
Код работ 00 52 121
Норма времени 12 AW
Ступень гарантии 1
