Неверные показания индикатора уровня топлива
E53 / M54, M62
Рекламация: - После полной заправки индикатор уровня топлива не переходит в положение "ПОЛНЫЙ БАК"
- После ВЫКЛ./ВКЛ. зажигания соответственно появляется правильное показание.
- В ЭБУ комбинации приборов (IKE) записываются
Неисправность 8 "Датчик 1 уровня топлива (сторона топливного насоса)" и/или
Неисправность 9 "Датчик 2 уровня топлива (без топливного насоса)".
Причина: Образование отложений на токопроводящей дорожке датчика уровня наполнения.
Касается: E53, M54/M62
Время выпуска: с начала серийного использования по август 2000
Способы устранения: В случае рекламации нужно заменить узел подачи с правой стороны и датчик уровня наполнения с левой стороны.
Действия: 1. Подсоединить штекер диагностического разъема и включить контакт 15.
2. Вызвать диагностическую программу
3. Через выбор функции выбрать "Комбинацию приборов (IKE High)"
4. В "Плане проверки" вызвать Контрольную программу
5. Считать информацию в ЗУ неисправностей
Только для Германии и США:
5.1 В контрольной программе выбрать "3 Дополнительные функции"
5.2 Выбрать "1 Код проверки"
5.3 Сохранить код проверки
5.4 Распечатать диагностический протокол
6. Заменить узел подачи с правой стороны и датчик уровня наполнения с левой стороны,
см. Руководство по ремонту 16 12 000 и
Руководство по ремонту 16 12 001
Руководства по ремонту были изменены!
7. Стереть информацию в ЗУ неисправностей.
Наименование Номер детали
1 x датчик уровня наполнения с левой стороны 16 11 6 755 042
1 x узел подачи правый
(автомобили без SA 536 "Автономная система отопления") 16 11 6 755 043
(автомобили с SA 536 "Автономная система отопления") 16 11 6 755 044
Примечание для Германии и США:
В целях анализа поврежденные детали выслать вместе с диагностическим протоколом обычным путем!
Номер экспертной оценки 16 14 92 18 00
Распечатать диагностический протокол, заменить узел подачи с правой стороны и датчик уровня наполнения с левой стороны:
Код работ 00 52 265
Норма времени 11 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до августа 2003 .
E53 / M54, M62
Код работ 00 52 265
Норма времени 11 AW
