Dones
- 11 Июл 2021
Началось с того что, что педаль сцепления стала выше педали тормоза, плюс люфты конечно же давали о себе знать. Разобрал пластик над педальным узлом, снял педаль сцепления, на удивление педаль без износа (возможно ее заменили в свое время), а на втулочках и направляющей пружины, износ был. Сам ГЦС сухой, производитель FAG, то есть не ориг, менялся. Купил ремкомплект педали сцепления
BMW 35211158290, BMW 35311157478, BMW 35311158661
Видно что износа нет
По ГЦС. Выяснил почему педаль ушла вверх, дело в стопорной шайбе. Есть люфт около 2 мм между ограничителем хода штока ГСЦ и стопорной шайбой. Попытался ее достать, но не вышло, сидит крепко. Не хочется ее сломать и менять ГСЦ.
Люфт около 2 мм
И поставил ограничитель нижнего положения педали сцепления или Clutch stop
Запчасти: 35211158290, 35311158661
Люфт около 2 мм
