Операционная программа для системы навигации "BMW Navigation V21.1"
44
E38, E39, E46, E53, R50, R53 с системой навигации (SA 609)
Рекламация: В системе навигации спорадически или постоянно могут проявляться следующие неисправности:
После открывания дверей автомобиля запускается бортовой монитор с задержкой в несколько минут. При температуре наружного воздуха +5Аи ниже появляется искаженная картинка.
Данная рекламация не является основанием для замены компьютера системы навигации.
Для всех следующих автомобилей устранить неисправность при операционной программе V21.1 не удается!
Причина: Ошибка в операционной системе компьютера системы навигации.
Касается: E38, E39, E46, E53, R50, R53 с системой навигации (SA 609), компьютером системы навигации Mk3 и "ПО многоэкранного режима" (серийно или в качестве дооснащения: номер детали 65 90 0 140 531)
Время выпуска:
E38, E39, E46, E53, R50, R53 с начала серийного производства по май 2003
Действия: В случае рекламации следует обновить операционную программу. Для этого нужно использовать CD ROM "BMW Navigation V21.1", Index k, с номером детали 01 59 0 141 891.
Последовательность действий при программировании компьютера системы навигации, см. IDC 018/03-8 .
Дополнительные указания " по работам с системой навигации" следует взять из Руководства по ремонту.
Прежде чем заменять компьютер, необходимо обязательно выполнить актуализацию операционной программы.
При отсылке детали в обязательном порядке полностью заполняется документация по рекламации и ремонту. Если у присланных в рамках обязательной отсылки компьютеров системы навигации программное обеспечение будет не самой последней версии, то такие компьютеры отсылаются обратно без расчета по гарантии.
Компенсация: При устранении неисправностей, причина которых заключается в предыдущих версиях операционной программы, расчет и компенсация должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий.
Номер экспертной оценки 65 90 91 06 00
Код работ 00 54 707
Норма времени 2 AW
Код работ 00 54 136
Норма времени 3 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до мая 2006 .
