- 14 Апр 2014
- 44
- Адрес
- Москва
- Гарик
- в поисках
Запись-памятка содержит список расходных материалов VAG с оригинальными номерами
для технического обслуживания автомобилей Audi Q3(8U) '2011-'2018 годов выпуска.
(может кому пригодится)
Audi Q3 '2011-'2014 (бензин, дорестайл):
— Фильтр масляный — 06J115403Q
— Фильтр воздушный — 1K0129620L
— Фильтр салонный (антибактериальный/угольный) — 1K1819653B
— Топливный фильтр с фланцем — 5N0919109E
— Свеча зажигания Longlife (NGK) — 06H905601A
— Свеча зажигания Longlife (BERU) — 06H905621
— Колодки тормозные передние (с датчиком износа) — 5N0698151
— Колодки тормозные задние — 3AA698451
— Диск тормозной передний (312x25) — 1K0615301AА / 5Q0615301F (с 10.2016 г.)
— Диск тормозной задний (282x12) — 1K0615601AD
Audi Q3 FL '2014-'2018 (бензин, фейслифт/рестайл):
— Фильтр масляный — 04E115561H (на моторы 1,4 CZEA, CZDA, CZDB)
— Фильтр масляный (картридж с прокладкой) — 06L115562B (на моторы 2,0 CULB и CULC)
— Фильтр воздушный — 04E129620 (на моторы 1,4 CZEA, CZDA, CZDB, CWLA)
— Фильтр воздушный — 5C0129620 (на моторы 2,0 CULB и CULC)
— Фильтр салонный (стандартный) — 1K0819644B
— Фильтр салонный (антиаллергенный, с 06.2016 г.) — 1K1819669
— Топливный фильтр с фланцем — 5N0919109F
— Свеча зажигания Longlife (BOSCH) — 04E905612C (на моторы 1,4 CZEA, CZDA, CZDB, CWLA)
— Свеча зажигания (NGK) — 06K905601B (на моторы 2,0 CULB и CULC)
— Колодки тормозные задние — 7N0698451A
— Диск тормозной передний (312x25) — 5Q0615301F
— Диск тормозной задний (300x12) — 3Q0615601A
Далее список расходников общий для дорестайла и рестайла:
— Пробка резьбовая маслосливного отверстия ДВС — N 90288901 (на моторы 1,4 CHPB, CZDA, CZDB)
— Пробка резьбовая маслосливного отверстия ДВС — N 91167901 (на моторы 2,0 CCZC, CPSA, CULB и CULC)
— Прокладка сливной пробки масла ДВС (кольцо) — N 0138157
— Масло моторное оригинал 'LongLife' 5W30 (1л.) — G 052195M2 (VW 504.00)
— Масло моторное оригинал 'LongLife' 5W30 (5л.) — G 052195M4 (VW 504.00)
— Масло моторное оригинал 'Leichtlauf' 5W40 (1л.) — G 052167M2 (VW 502.00)
— Масло моторное оригинал 'Leichtlauf' 5W40 (5л.) — G 052167M4 (VW 502.00)
— Масло моторное оригинал 'LongLife' 0W20 (1л.) — G 052577M2 (VW 508.00 / 509.00)
— Масло моторное оригинал 'LongLife' 0W20 (5л.) — G 052577M4 (VW 508.00 / 509.00)
— Масло моторное оригинал 'LongLife' 0W30 (1л.) — G 052183M2 (VW 508.00 / 509.00)
— Масло моторное оригинал 'LongLife' 0W30 (5л.) — G 052183M4 (VW 508.00 / 509.00)
— Масло моторное SHELL HELIX ULTRA 0W30 (1л.) — 550040164 (VW 502.00/505.00)
— Масло моторное SHELL HELIX ULTRA PRO AV-L 5W40 (1л.) — 550046303 (VW 504.00/507.00)
— Масло моторное SHELL HELIX ULTRA PRO AV-L 0W30 (1л.) — 550046401 (VW 504.00/507.00)
— Масло моторное Castrol EDGE Proffessional 0W30 A3 (1л.) — 159F05 (VW 502.00/505.00)
— Масло моторное Castrol EDGE Proffessional 0W30 A3/B4 (1л.) — 159EFE (VW 502.00/505.00)
— Масло в Haldex (0,8л.) — G 060175A2
— Фильтр для КП DQ500 — 0BH325183B
— Уплотнительное кольцо для фильтра КП DQ500 (63,09х3,53) — N 91084501
— Масло трансмиссионное для КП DQ500 (1л.) — G 052182A2 (полный объем 7 л., но для планового ТО достаточно 6 л.)
— Масло трансмиссионное в раздаточную коробку (1л.) — G 052145S2
— Антифриз G13 (концентрат до -52) 1,5л. — G 013A8JM1
— Антифриз G13 (готовая смесь до -35) — 1,5л. — G 013774M2
— Тормозная жидкость (1л.) — B 000750M3
— Присадка в топливо 90 ml — G 001770A2
— Присадка в топливо 200 ml — G 001780M3
— Присадка в топливо дизель 150 ml — G 001790M3
— Летняя жидкость для омывателя стекла (1л., концентрат 1:10) — G 052184A2
— Незамерзающая жидкость омывателя стекла (1л., концентрат до -70) — G 052164M2
— Промывочная жидкость для топливной системы — G 001770A2
— Комплект щеток стеклоочистителя (передний) — 8U1998002
— Щетка стеклоочистителя (задняя) — 8K9955425
— Поводок задней щетки — 8U0955407 1P9
Необходимый объем моторного масла для замены на ТО (при условии откачки отработки масло-отсосом):
мотор 2,0 (дорестайл — примерно 4,5 литра
мотор 2,0 (фейслифт) — примерно 5,7 литров
Настоятельно рекомендую покупать расходники (особенно масло, масляный фильтр и т.п.) ТОЛЬКО у официального дилера, к сожалению в наше время это единственная гарантия того, что в итоге получите ОРИГИНАЛЬНУЮ деталь.
Вся информация указанная здесь носит ознакомительно-информационный характер, всегда при заказе деталей необходимо проверять совместимость для своего автомобиля по VIN.
