BMW X3 (E83) Ошибка 5DEC BMW X3 E83
Radel716D@
26 Янв 2025
Как же полюбил меня Великий х-драйв, проездил я чуть больше года, после прошлой победы над данной ошибкой. Машина около недели стояла, нужно было ехать, сел, запустил, прогрел, начинаю двигаться, медленно, по двору, тут раз, любимое звуковое сопровождение "писк" и на приборке индикация "4х4", погасла… Выехал со двора, ускорение… снова ошибка.
Фото в бортжурнале BMW X3 (E83)
Вот она, любимая
Ну, так как я уже сталкивался с ней, был спокоен, ибо уже вроде бы как знал, что может быть, но я ошибался…
Начал с передних датчиков АБС, были старые, бу, которые заменил еще в прошлый раз. Заменил оба, ошибка не пропала, начал думать дальше.
Небольшое отступление об ошибке Ошибка 005DEC "DSC: Раздаточная коробка: Временный отказ", сопровождается индикацией 4х4 на приборной панели, не гирлянда! А именно 4х4, и ошибка плавающая, то есть полный привод то включается, то выключается, сопровождается все это пинками раздатки.
Так как, подумал я, в прошлый раз ошибка была связана с передним правым ступичным подшипником, решил заменить передний левый. Установил фирмы SNR, но проблему это к сожалению не решило. Раз с передом всё в порядке, решил заняться задней подвеской.
А, чуть не забыл! Перед тем как лезть в заднюю подвеску, нашел электрика, который работает с осциллографом, думаю щас… Найдем причину, а нифига не нашли. Подключались к штекеру, на блоке АБС, предварительно посмотрел распиновку в WDS, и добрался до блока, чтобы был доступ. И катались, и домкратили каждое отдельно колесо, со всех колес, по его словам, сигнал стабильный, но я считаю там нужно было задержку убавить, или как сказать.
Полез назад, а кольца АБС уже в довольно-таки плачевном состоянии, целые, но ржавые, и видимо хорошенько набухшие, датчики тёртые. Ну, думаю по фэн-шую:
1. Новые датчики задние BREMI
BREMI 50336
Кажется какой-то из них паленый
2. Кольца АБС задние NTY
Хотел как лучше называется… Короче загнал машину в сервис, объяснил им тонкости замены задних колец АБС, на е83 в принципе болячка распространена. Заменили! УРА, подумал я, забрал машину, один датчик новый, другой еще был старый. Ошибки не было, какое-то непродолжительное время, потом снова появилась. Ну. думаю второй датчик, полез менять, а нифига, так же ошибка…
И что-то опять я решил датчики проверить, а там… такая прикольная картина
Возможно плохо видно, датчик абс тёр новые гребенку
Датчик №1
Датчик №2
Ох, какие же у меня были эмоции! Вроде хотелось как лучше, новые датчики, кольца, чтобы всё как положено, а тут новые датчики, и уже потёртые.
А всё потому что кто-то забил хрен, выбил старые кольца, и забил новые!
Нормальное, новое кольцо
Кольцо, которое сняли, КОТОРОЕ ЗАБИВАЛИ
В общём, новые кольца с сервисменов, работа соответственно бесплатно, но датчики нифига, заказал сам ещё одни у Алексея, бу оригинал.
Следующие кольца уже устанавливали в моём присутствии, притащил еще с собой грунт. Счищать пришлось довольно-таки нормальный слой! Как же сначала мастер мне не верил, говорил, что я не прав… Зачистили, покрыли грунтом, насадили новые кольца.
Уже в моем присутствии
НО! Проблема не ушла, а мастера довольные, мол я не прав был, косяка не было.
В кончину раздатки я не верил, ибо угол хороший, около 100-102 градусов, в сервопривод лезть не хотелось, он обслужен. Думал еще на проводку, но при неисправности проводки, ошибка бы по-другому проявлялась.
Расстроившись, снова полез к датчикам абс, вытащил передние, левый был в стружке! Датчик заменил, посадочное почистил, покрутил ступицу, всю прочистил, поставил датчик, который снимал до этого, и всё, ошибка пропала
Думал крыша у меня поедет! Прикол какой, мастер, когда заменил ступичный, нихрена там не почистил, не протёр, видимо из-за этого ошибку давало, сейчас уже непонятно, но думаю кольца были не причем. Хотя катался я с инпой, по заднему правому или левому колесу, скакали показания на 0.5-1 км
В поисках нестабильного сигнала.
В кратце! Кто столкнётся с данной проблемой, рекомендую заменить все датчики АБС, ступичные подшипники передние, кольца абс! И ошибка от вас отстанет!
Всем спасибо за внимание!
Цена вопроса: 25 000 ₽
Игорек
Прохожий
29 Апр 2026
Москва, Бойцовая 4/37 к2
Тегай Игорь Юрьевич
BMW X3 E83 рест 2,5л бензин
Добрый день! Подскажите где проводили работы? Что за сервис?
Liss222
20 Апр 2026
Li Auto
ТС из Самары
а вы я так понимаю - Москва.
по бмв хороший сервис
ВДНХ, Халкер
поиском в яндекс найдете координаты.
хорошо знают машины
по цене не скажу
