При покупке были выявлены ошибки по вихревым и актуатору турбины. Откладывать не стал, накупил всяких ништяков для ТО и решения вопросов с имеющимися ошибками.
Пригнал авто на дачу и работа закипела.
Начал с регулировки актуатора турбины
Показания до
Виновник
Нет ключа на 5, сделаем
Показания после
То что было приобретено
Так же была ошибка Р2014, что говорит нам о вышедшем из строя датчике положения вихревых заслонок. Покупать датчик сразу не стал и решил начать с чистки впуска, благо опыт имеется, владею Туром с 3.6 FSI. Вскрытие показало, что не так все сильно заросло нагаром как на Туре, всё-же форсы во-впуске немного решают эту проблему.
Второй цилиндр до
Первый цилиндр до
Третий до
Четвёртый до
Для чистки использовал пленный Лавр, зарекомендовал он себя не плохо. Упарываться особо по чистоте не стал т.к. после 10 — 15 т.км. будет выглядеть так же.
После
После
После
После
Сам коллектор заливал так же Лавром и после салярой и карбклинером.
Сборка впуска
Для удобства чистки самих вихревых они снимаются о чем узнал совершенно случайно, тёр щёткой и выпал зажим со стороны датчика, после этого все снял и вытащил заслонки. После того как все отмыл помазал опоры заслонок смазкой для суппортов и собрал обратно. Попутно проверил вакуумный и электромагнитный клапан, исправны, установлены на место. Далее обратная установка впуска на место. Васенька показал, что ошибка по датчику осталась, значит менять. Купил 06k907386d. После установки ошибка пропала. Тест исполнительных элементов показал, что заслонки живы и чувствуют себя не плохо.
Ну, а далее замена фильтров и масла. Масло в этот раз решил залить в оба авто febi 32942, баго допуск один на двоих 502-ой и 12 литров как раз на обоих хватает т.к. в Туре 6.9 л., а в Кушке около 5-ти. Фильтры KOLBENSCHMIDT, пробка оригинал. Взял промывку пятиминутную, но вспомнил о ней только после слива масла, отложил до следующего раза.
P.S. На очереди замена верхних рычагов и сход-развал.
Запчасти: 06k907386d
Цена вопроса: 9 579 ₽ Пробег: 79 760 км
Показания до
Виновник
Показания после
Второй цилиндр до
Первый цилиндр до
Третий до
Четвёртый до
После
После
После
После
Сборка впуска
