Очередные колесные заморочки. Ходил бродил вокруг своей гонки и смотрю что-то не так. Колея передняя Уже выглядит, чем зад. Мало того что глаз коробит, так ещё задний привод андерстирит. Непорядок. Решил накинуть проставок. Хорошо что были 5мм от комплекта винтов Мини. Заодно и на зад подбросил, чисто ради проверки как летние колёса встанут. Там будет 25 вылет как раз.
Запас по вылету ещё есть, особенно на занижении. Тут ЕТ 30, без проставок.
Дропнутый зад встаёт неплохо. И на 25 и на 30 вылете.
Ну а дальше начались «проблемки». Проставки съели 5мм от рабочей зоны болта. Закрутилось на 6 витков * 1,25мм шаг = на 8мм. Интернет говорит, что 5 оборотов норм и дальше нагрузки на резьбу значительной уже нет. Но меня это напрягло, а в этом состоянии жить некомфортно. Решил поменять болты. Но их не найти: м14*1,25 и под радиус. Или под конус, или шаг не тот, или длина маленькая. Выход — переход на шпильки с переходом на м14*1.5. Тем более болты мне не заходят, колёса вешать неудобно, надо в дырки попадать.
Берём шпильки.
С переходом на другой шаг.
И пакет гаек.
Получается примерно так.
Собираем на синем фиксаторе резьбы.
И получаем трусысрывающий гоночный вид.
Накидываем проставку.
И прикручиваем грязные после зимнего снежного дрифта колёса.
В итоге имеем 8 витков по 1.5 мм, и получаем 12 мм вместо 8.
П.с. Есть еще несколько решений проблемы. Пересверлить посадочное под конус и использовать удлиненные бмв болты. Или взять болты под конус и переходные шайбы под радиус.
Цена вопроса: $110 Пробег: 500 км
Берём шпильки.
И пакет гаек.
