Перечень проверок для автоматического ремня безопасности
45
Автоматический ремень безопасности с поясной лямкой был заменен после аварии (например, лобовом столкновении и/или скользящем ударе), при которой были деформированы ударные демпферы/упругие элементы? нет Полностью заменить автоматический ремень безопасности.
Кроме того, необходимо проверить и при необходимости заменить:
элементы крепления ремня безопасности к кузову
направляющие сиденья.
да
Ремень безопасности блокируется при вытягивании его рывками? нет Заменить автоматический ремень безопасности (плечевую лямку).
да
Лента ремня безопасности вытягивается без заедания? нет Затянуть ослабшее крепление втягивающего устройства.
Возвратная пружина сломана: заменить автоматический ремень безопасности (плечевую лямку).
да
Ленты ремней безопасности передних сидений втягиваются самостоятельно?
Ленты ремней безопасности задний сидений втягиваются самостоятельно
(при этом допустимо, чтобы остался небольшой кончик,
если он полностью втягивается при доводке)?
Повышенное трение в направляющих ленты: заменить автоматический ремень безопасности (плечевую лямку).
да
Инерционная катушка издает рокот и визг при застегивании и отстегивании ремня? да Повышенное трение в направляющих ленты: заменить автоматический ремень безопасности (плечевую лямку).
Ослабло крепление втягивающего устройства: затянуть крепление.
нет
Повреждения пластмассовой коробки застежки в области отверстия для ленты отсутствуют? нет Полностью заменить автоматический ремень безопасности.
да
У полностью вытянутой ленты ремня безопасности отсутствуют
следы пережатия,
подпалины,
надрывы и порезы,
складки и
обтрепывание?
нет
да
Застежка пристегнутого ремня выталкивается из замка под действием пружины при нажатии на "красную кнопку"? нет Полностью заменить автоматический ремень безопасности.
да
Пристегнутый ремень безопасности блокируется, если резко нажать на тормоз при движении по сухой трассе со скоростью, в два раза превышающей скорость пешехода? нет Полностью заменить автоматический ремень безопасности.
да
Вытяните и осмотрите ленту ремня. Она чистая, без сильных загрязнений и пятен? нет Если с помощью обычных щадящих моющих средств загрязнения и пятна не удаляются, то необходимо заменить автоматический ремень безопасности (плечевую лямку).
да
При встроенном сиденье ремне передний язычок фурнитуры сиденья / направляющая сиденья не погнуты? нет Заменить поврежденные детали и автоматический ремень безопасности в сборе.
да
Автоматический ремень безопасности исправен!
