Плохая приемистость
R50 с МКПП
Рекламация: Замедленная реакция двигателя на нажатие педали газа или толчки при разгоне после пуска холодного двигателя
Причина: 1. Низкая температура наружного воздуха
2. Недоработка программного обеспечения системы управления двигателем
Касается: R50 с МКПП
Время выпуска: с начала серийного производства по 10.01.2003
Действия: В случае рекламации запрограммировать ЭБУ DME, используя уровень данных 1-го обновления к CD 32.0 или более высокую версию.
Детали: Детали не нужны.
Номер экспертной оценки 12 14 92 25 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине: Программирование DME.
Код работ 00 54 601
Норма времени 4 AW
Код работ 00 54 050
Норма времени 5 AW
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до февраля 2006 .
R50 с МКПП
Код работ 00 54 601
Норма времени 4 AW
Код работ 00 54 050
Норма времени 5 AW
