Плохое закрывание боковых стекол / шум, создаваемый потоком воздуха
E85
Рекламация: Боковое стекло самопроизвольно изменило свое положение и опущено сзади вниз. Поэтому оно больше не закрывается полностью. Возникают шум, создаваемый потоком воздуха и стук. А также просачивается вода.
Причина: Ослабло крепление регулировочных пластин стекла на стеклоподъемнике. Зубцы регулировочных пластин встают "зуб на зуб". После регулировки пластин ослаб зажимной винт. Поэтому боковое стекло немного опустилось вниз и потеряло свое положение установки.
Касается: E85
Время выпуска: с начала серийного производства по март 2004 г.
Способы устранения: В случае рекламации нужно установить в опору стекла двери пластмассовый упор, который не даст сползать боковому стеклу. Дополнительно затянуть зажимной винт с большим моментом.
Действия:
Снять наружная ручку передней двери в соответствии с Руководством по ремонту 51 21 170 .
Ослабить зажимной винт (1).
Сдвинуть наружную зажимную пластину (1) до упора вверх.
Вставить пластмассовый упор (1) под наружную пластину (2).
Проследить за правильным положением пластмассового упора (1) на скобе (2) под наружной пластиной (3).
Для большей наглядности на рисунке отсутствуют крепежная пластина и направляющая бокового стекла.
Отрегулировать боковое стекло в соответствии с Руководство по ремонту 51 32 154 .
Затянуть зажимной винт (1) с моментом 9 Нм .
Установить снятые детали на автомобиль.
Пластмассовый упор 51 33 4 336 881 1
Код экспертной оценки 51 33 95 39 00
В рамках посещения ремзоны по другой причине Дооснащение стеклоподъемника передней двери пластмассовым упором.
Код работ 00 54 963
Норма времени 5 AW
В рамках посещения ремзоны по другой причине Дооснащение стеклоподъемников обеих передних дверей пластмассовым упором.
Код работ 00 54 964
Норма времени 9 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Дооснащение стеклоподъемника передней двери пластмассовым упором.
Код работ 00 54 263
Норма времени 6 AW
При заказе без дополнительных ремонтных работ Дооснащение стеклоподъемников обеих передних дверей пластмассовым упором.
Код работ 00 54 264
Норма времени 11 AW
Тип гарантии 1
Компенсация ограничена 36 месяцами/100 000 км и сроком до марта 2007 .
E85
Касается: E85
Действия:
Код работ 00 54 963
Норма времени 5 AW
Код работ 00 54 964
Норма времени 9 AW
Код работ 00 54 263
Норма времени 6 AW
Код работ 00 54 264
Норма времени 11 AW
Тип гарантии 1
