Поиск неисправностей в системе регулировки дорожного просвета
Неисправности, помеченные *, могут быть локализованы Диагностической системой BMW.
1. Неправильная высота кузова
После остановки кузов опущен слишком низко, но при трогании происходит регулировка высоты. а) слишком продолжительное время остановки
б) сильное падение температуры за время остановки
в) повреждение трубопровода
г) неисправна система подачи воздуха
д) неисправны оба пневмоамортизатора
е) неисправны оба трубопровода
а) не является неисправностью (обусловлено особенностями системы)
б) не является неисправностью (обусловлено особенностями системы)
в) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе, затем на амортизаторе) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
г) заменить систему подачи воздуха
д) проверить герметичность пневмоамортизатора,
см. 3712 ...
и при необходимости заменить его.
е) заменить трубопроводы
После остановки одна сторона кузова опущена слишком низко, но при трогании происходит регулировка высоты. а) повреждение трубопровода
б) неисправна система подачи воздуха
в) неисправен пневмоамортизатор
г) повреждение трубопровода
а) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе, затем на амортизаторе) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
б) заменить систему подачи воздуха
в) проверить герметичность пневмоамортизатора,
см. 3712 ...
г) заменить трубопровод
* Одна сторона кузова поднята слишком высоко (нет регулировки на опускание). а) неисправны механические детали датчика дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
б) перепутаны трубопроводы
в) засорение одного из трубопроводов
а) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
б) подсоединить трубопроводы в соответствии с их цветовой маркировкой
в) отсоединить трубопровод от распределительного коллектора и проверить, поступает ли из него воздух, при необходимости заменить трубопровод
* Кузов опущен всегда слишком низко с обеих сторон.
Если автомобиль эксплуатировался в таком состоянии,
см. 37 00 ... Руководство, пневмоамортизатор.
а) перегрузка
б) неисправен предохранитель системы подачи воздуха
в) неисправно реле
д) повреждение трубопровода
е) неисправны механические детали обоих датчиков дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
ж) неисправны оба пневмоамортизатора
з) неисправны оба трубопровода
а) убрать часть груза
б) заменить предохранитель
в) заменить реле
д) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе, затем на амортизаторе) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
е) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
ж) проверить герметичность пневмоамортизатора,
см. 3712 ...
з) заменить оба трубопровода
* При загрузке автомобиля не происходит регулировки высоты кузова на подъем. а) перегрузка
в) неисправна система подачи воздуха
г) неисправны механические детали обоих датчиков дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
д) оба трубопровода засорились или повреждены
в) заменить систему подачи воздуха
г) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
д) продуть или заменить оба трубопровода
* Одна сторона кузова опущена всегда слишком низко.
б) повреждение трубопровода
г) неисправен пневмоамортизатор
б) проверить трубопроводы (их видимые участки) и резьбовые соединения (сначала на распределительном коллекторе, затем на амортизаторе) с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) и при необходимости заменить их
г) проверить герметичность пневмоамортизатора,
см. 3712 ...
* При загрузке автомобиля регулировка высоты кузова на подъем происходит только с одной стороны.
а) автомобиль перегружен с одной стороны
б) неисправны механические детали датчика дорожного просвета (погнут кронштейн или рычаг)
д) неисправен пневмоамортизатор
б) при необходимости заменить датчик дорожного просвета, кронштейн, рычаг датчика величины дорожного просвета
см. 3712 ...
*Кузов поднят с обеих сторон слишком высоко (нет регулировки высоты на опускание). а) ЭБУ все еще в режиме "Транспортировка"
в) засорение обоих трубопроводов
а) поменять режим с помощью Диагностической системы BMW
в) продуть или заменить трубопроводы
2. Неправильное время регулировки
* Высота кузова регулируется слишком медленно на подъем. а) перегрузка
б) низкое напряжение аккумуляторной батареи
г) трубопроводы повреждены или засорились
б) зарядить аккумуляторную батарею / запустить двигатель
г) проверить трубопроводы с помощью аэрозольного течеискателя (материалы Службы поставки запчастей BMW) или продуть его, при необходимости заменить трубопроводы
* Высота кузова регулируется слишком медленно на опускание. а) неисправна система подачи воздуха
б) засорение трубопровода
а) заменить систему подачи воздуха
б) продуть или заменить трубопроводы
3. Нарушение динамических свойств автомобиля
* Слишком часто происходит регулировка высоты кузова при движении автомобиля а) система негерметична а) см. Пункт 1 "Неправильная высота кузова"
4. Компрессор
* Компрессор работал намного дольше, чем 2 минуты. а) неисправна система подачи воздуха а) заменить систему подачи воздуха
Повышенный шум при работе компрессора. а) неисправна система подачи воздуха а) заменить систему подачи воздуха
см. 3712 ...
см. 3712 ...
а) перегрузка
в) неисправно реле
в) заменить реле
см. 3712 ...
см. 3712 ...
см. 3712 ...
4. Компрессор
