Поиск неисправностей в системе регулировки дорожного просвета
Имеющийся дорожный просвет не соответствует заданному значению Неправильно отрегулирована высота кузова Отрегулировать высоту кузова,
см. 37 12 010
Задок автомобиля в снаряженном состоянии опускается при работающем двигателе ниже заданного значения а) Перегрузка автомобиля
б) Слишком низкий уровень масла
в) Неисправно крепление рычага датчика величины дорожного просвета
г) Повреждены трубопроводы
д) Нагнетаемое насосом давление недостаточно
е) Неисправен регулировочный клапан
ж) Неисправен амортизатор
а) Проверить загрузку автомобиля и снизить ее до допустимого значения нагрузки на ось
б) Долить масло до необходимого уровня
в) Отремонтировать крепление рычага датчика величины дорожного просвета и отрегулировать высоту кузова,
см. 37 12 010
г) Проверить и, при необходимости, заменить трубопроводы
д) Проверить работу насоса,
см. 37 21 005
е) Проверить регулировочный клапан,
см. 37 21 011
ж) Проверить и, при необходимости, заменить амортизатор,
см. 37 12 100
При разгрузке автомобиля его задок не опускается до заданного значения высоты кузова а) Неисправно крепление рычага датчика величины дорожного просвета
б) Повреждены трубопроводы
в) Неисправен регулировочный клапан
г) Неисправен амортизатор
а) Отремонтировать крепление рычага датчика величины дорожного просвета и отрегулировать высоту кузова,
см. 37 12 010
б) Проверить и, при необходимости, заменить трубопроводы
в) Проверить регулировочный клапан,
см. 37 21 011
г) Проверить и, при необходимости, заменить амортизатор,
см. 37 12 100
см. 37 21 005
Очень жесткое подрессоривание автомобиля а) Неисправен амортизатор
б) Недостаточное давление в гидроаккумуляторе из-за утечки газа
а) Проверить и, при необходимости, заменить амортизатор,
см. 37 12 100
б) Проверить и, при необходимости, заменить гидроаккумулятор,
см. 37 21 011
Недостаточная амортизация, стук в задней подвеске Неисправен амортизатор Проверить и, при необходимости, заменить амортизатор,
см. 37 12 100
см. 37 12 010
см. 37 12 010
см. 37 21 005
см. 37 21 011
см. 37 12 100
см. 37 12 010
см. 37 21 011
см. 37 12 100
см. 37 21 005
см. 37 12 100
см. 37 21 011
см. 37 12 100
